15.11.2026, 15:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Пропало электричество при заводе
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 23:46, 30.08.2018 [ Лог ]
Надо было предохранители глянуть. История напоминает сгоревшую плату замка....
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 12:41, 31.08.2018 [ Лог ]
Stitomir (30.08.2018, 16:39) писал:
Borus (30.08.2018, 15:52) писал:мощность фонарей?
микроскопическкая. яркие но не светят
Если в головной свет мощные лампы не ставил и будут гореть как в штатном варианте, то можно на головной, с отдельным разъемом. Если будут отдельно включаться, то на акум, через предохранитель, кнопку и разъем.
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 12:21, 01.09.2018 [ Лог ]
Fasterpast (05.06.2018, 09:45) писал:А када я писал, что нельзя просто так 60Вт лампы пихать, все писали "ну у меня ж работает" ))
Чото я приуныл после этих слов... :(
Мне тоже пришлось ставить лампы 55-60 после того, как сдохли на ближний родные тридцатки. В нашем мухосранске кисложопинской области тролько шысятки и есть. Конечно бесспорно свет стал - ОГОНЬ! Даже на ближнем еду - просят переключить. А теперь что делать то?
  3. 28 сообщений
  6. Мото: Skywave 650 LX
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 13:43, 01.09.2018 [ Лог ]
Разобрал пластик, замок пока не трогал. На штекере замка зажигания со стороны фар 4В. Кажется малова-то...
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 14:22, 01.09.2018 [ Лог ]
25-rus (01.09.2018, 12:21) писал:
Филипсовские лампочки +40% света
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 23:41, 01.09.2018 [ Лог ]
Borus (31.08.2018, 12:41) писал:
Если в головной свет мощные лампы не ставил......
у меня самые мощные галогенки Н4 с развития лампопрома на сегодняшний день ((((
блин какое же дерьмо эти галогенки в сравнении со светодиодами((((
Последний раз редактировал Stitomir 23:43, 01.09.2018
  3. 28 сообщений
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 11:58, 02.09.2018 [ Лог ]
Нашёл: разъем от аккумулятора на главный предохранитель - сопротивление под 200кОм. Сверху целый, а подплавился с обратной стороны. Электричество как бы есть, но при включении на нем все проседало.
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 12:36, 02.09.2018 [ Лог ]
Молоцец. Вопрос тока - от чего поплавился? тоже галогенки мощные?
Последний раз редактировал Stitomir 12:37, 02.09.2018
  3. 28 сообщений
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 20:41, 02.09.2018 [ Лог ]
Stitomir (02.09.2018, 12:36) писал:Молоцец. Вопрос тока - от чего поплавился? тоже галогенки мощные?
Нет, Леды стоят.
Это следствие, скорее всего, неисправного регулятора зарядки, 18в на аккуме, он кипел. Этот разъем рядом - окислился удачно.
Хотя реле заряда прозванивал по мануалу - все в норме, кроме напряжения.
Последний раз редактировал Andrey14 20:46, 02.09.2018
