15.11.2026, 15:47
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » сорвал пробку поддона
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:10, 29.07.2009 [ Лог ]
вот такая вот фигня.
Наверняка у кого-то такое было, как это вылечить, справиться ли восстановитель резьбы какой-нибудь или только точить?
воопще не мой день, началось с сорванного болта крышки ГРМ, потом свернул ключ зажигания, и на последок это kez_11
пипец(
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:28, 29.07.2009 [ Лог ]
Динамометрический ключ - незаменимая вещь, в который раз убеждаюсь... Скорее всего точить.
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:45, 29.07.2009 [ Лог ]
скорее всего резьба была уже примята, и пошла криво... Хотя странно ибо вставлял аееуратно, ищя резьбу(
и в догон вопрос никто размеров этого болта не знает, я свой вогнал, и маслица залил, чтоб двигло сухим не стояло.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:35, 29.07.2009 [ Лог ]
такая же фигня с пробкой duma
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:40, 29.07.2009 [ Лог ]
а размеры ее можешь посмотреть?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:15, 30.07.2009 [ Лог ]
Не не могу - масло вытечет...
Есть пара способов как закрутить болт в сорванную резьбу.
1. Армейский - на болтик наматываем тончайшую медную проволоку от трансформатора, чем ближе к головке тем больше витков, прям под конус чтоб было.. при вкручивании проволочка сплющивается и образует шайбу.. теоретически от замены до замены должно хватить.
2. Использовать кольцо от автомобильной свечи как прокладочку (сам пытался аккуратно снять данное кольцо - не получилось) на крайняк модно использовать резиновое - покупается в автозапчастях подходящее по размеру.
3. Прогнать метчиком резьбу, если не хватит то следующего размера с подбором нового болта - вот только болт там специфический, имеющий плоскости для выполнения функции пробки.
4. сварочным аппаратом сливное отверстие заварить и забыть
У меня капает только на горячую... холодный не течет.. При следующей замене масла использую вариант 2.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:38, 30.07.2009 [ Лог ]
INGES, не морочь людям голову, сварочным аппаратом сливное отверстие заварить и забыть ag
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:46, 30.07.2009 [ Лог ]
гаражный коллективный мозг вышел из положения так
взал старую автомобильную свечу, срезал электрод, отломал изолятор.
посадил на фиксатор резьбы.
Вроде пока не течет, буду посматривать.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:54, 30.07.2009 [ Лог ]
интересное решение ag
А болт не подобрать было ?
у болта шляпа меньше, а от вечи торчит высоко, заенешь еще и карер варить будешь af
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:09, 30.07.2009 [ Лог ]
а там резьба с мелким шагом, я таких болтов не видал.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:12, 30.07.2009 [ Лог ]
VaKo, да, торчит не хило, помоему ниже узлов центральной подножки, попробуй почиркать на лежполицейских, не будет задевать?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:13, 30.07.2009 [ Лог ]
VaKo,
не понял - ты свечу ввернул чели???
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:31, 30.07.2009 [ Лог ]
да, я ж написал
вот сфоткал с утра как все выглядит со сложенной центральной подножкой
т.е. зацепить, конечно можно но надо постараться...
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:27, 31.07.2009 [ Лог ]
Зря электрод и изолятор спилил... не сработает.. чиркай не чиркай..
а так второй свечной провод, контакт ниже подножки, на полицейском - скок... контакт -чик... свеча - чпых... в картере - бах... и ни одни полицейские не страшны...
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:19, 31.07.2009 [ Лог ]
Цитата:т.е. зацепить, конечно можно но надо постараться...
ПРЯМОЕ УБИЙСТВО КАРТЕРА. ТАК НЕПОЙДЕТ.
