24.10.2026, 04:35
горит f1
  3. 12 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 650 12гв
  7. Город: МОСКВА
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:16, 10.09.2020 [ Лог ]
СКАЙ-650 2005Г ПРИВЕТСТВУЮ ЗАГОРАЕТСЯ ИНОГДА Ф1 ДИАГНОСТИКА НЕ ЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛА НО ЧЁРТОЧКА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НЕ ПО СЕРЕДИНЕ А НА ВЕРХУ С_00 ЧЁ ЗА ТАКОЕ НАФИГ?
Последний раз редактировал amao 15:00, 10.09.2020
  3. 6 сообщений
  6. Мото: Suzuki skywave 400 k4 ck43
  7. Город: Одесса
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:11, 10.09.2020 [ Лог ]
amao (10.09.2020, 14:16) писал:СКАЙ-650 2005Г ПРИВЕТСТВУЮ ЗАГОРАЕТСЯ ИНОГДА Ф1 ДИАГНОСТИКА НЕ ЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛА НО ЧЁРТОЧКА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НЕ ПО СЕРЕДИНЕ А НА ВЕРХУ С_00 ЧЁ ЗА ТАКОЕ НАФИГ?
Короткий гуглеж - выдал следующее
1. Неисправен топливный насос, предохранитель или реле системы.
2. Пуск батареи выходит из строя из-за старости / повреждения, выполните нагрузочный тест.
3. Разряженный аккумулятор, проверьте клеммы аккумулятора на предмет повреждений или коррозии, проверьте кабели аккумулятора на «ОБОИХ» концах на предмет ослабленных, корродированных или сломанных разъемов, «ВНУТРИ» и снаружи жгута проводов, выполните тест на покачивание разъемов и проверьте кабели с помощью омметра при необходимости.
4. Неисправные выключатели / датчики безопасности: пуск / выключение, зажигание, рычаг сцепления, нейтраль, боковая подножка, опрокидывание, топливо и / или их соединения.
5. Обрыв провода или изношенная изоляция, из-за которой провод может быть заземлен, особенно внутри жгута проводов на крутых изгибах вокруг кронштейнов обтекателя, под приборной панелью, под топливными баками над головками цилиндров и т. Д. Многие жгуты открыты на концах, что позволяет воде проникать и накапливаются на v-образных изгибах.
Диэлектрическая смазка и очиститель контактов - ваши лучшие друзья для разъемов проводов / кабелей / жгутов, ищите ржавые, сломанные или незакрепленные контакты / гнезда.
6. Установка дополнительных принадлежностей т.е. выхлопные системы, глушители, воздухоочистители, тюнеры топлива, электрические компоненты и т. д.
Последний раз редактировал AsaDorius 15:24, 10.09.2020
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:41, 10.09.2020 [ Лог ]
Диагностику надо включать, когда загорается лампа, можете с перемычкой прям поездить, половить ошибку. То что риска не посерёдке, легко регулируется датчиком заслонки..
  3. 12 сообщений
  7. Город: МОСКВА
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:25, 10.09.2020 [ Лог ]
всем спасибо за помощь!!!буду ездить с перемычкой ловить ошибку
AsaDorius,
AsaDorius (10.09.2020, 15:11) писал:
а мне не чего такого не выдал?
Fasterpast (10.09.2020, 20:41) писал:Диагностику надо включать, когда загорается лампа, можете с перемычкой прям поездить, половить ошибку. То что риска не посерёдке, легко регулируется датчиком заслонки..
а может из за неработающей сигнализации такое быть?
