23.10.2026, 23:52
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Стук в двигателе к7 250
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
  7. Город: Земля
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:25, 01.07.2022 [ Лог ]
Пытаюсь найти причину стука.
у меня скай 250 2008г.Когда газую больше 1/4 . То под сидушкой начинается стук , похожий на не закрученую алюминевую крышку. На холодную не так сильно, а прогреется то намного сильнее стучит. Но стоит не бросая газ начать котится с горки( пропала нагрузка ), как весь стук исчезает. Или если газ бросаешь , тоже стук исчезнет. Что это может быть? Кто может так себя проявлять?
У кого есть предложения?
Последний раз редактировал server 21:03, 09.07.2022
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
  7. Город: Земля
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:47, 31.07.2022 [ Лог ]
Могут так вести клапона? От нагрузки может появлятся стук?, а после снятия нагрузки стук исчезает!
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:39, 31.07.2022 [ Лог ]
Пытаюсь представить звук не закрученной алюминиевой крышки
самый простой способ первичной диагностики - снимаете вариатор и заводите. должен работать без стуков и вибраций
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
  7. Город: Земля
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:18, 31.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (31.07.2022, 18:39) писал:Пытаюсь представить звук не закрученной алюминиевой крышки
У меня type M , и на подножке без нагрузки все хорошо.
Сейчас попробывал спиртовый бензин. Так на слух и ощущение характерный напор на поршень стал меньше ( сгорания бензина ). И стук стал появлятся при большем повороте ручки газа. И крейсерская моя без стука скорость подрасла на 10км.
Вопрос актуален! Может кто что подскажет.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:01, 31.08.2022 [ Лог ]
server (31.07.2022, 17:47) писал:Могут так вести клапона?
Я уж было задумался, как правильно - клАпОна, или клОпОна...
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
  7. Город: Земля
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:09, 05.09.2022 [ Лог ]
Может быть стук который я описывал выше, это щека вариатора?
У меня type M.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:14, 05.09.2022 [ Лог ]
Стетоскоп купите... Или хотя бы отверткой послушайте ) Один газует с тормозом, второй слушает. Если у вас там есть ручной режим, попробуйте с ним, изменится ли стук?
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
  7. Город: Земля
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:10, 06.09.2022 [ Лог ]
Пробывал. Когда стоит на подножке стук отсутствует. Снимаю разем подножки, чтобы скорость могла переключатся, и разгоняю мотор, зажимаю тормоз и давлю на газ. Стука не слышу. Возможно времени мало так тормозить и газовать. Возможно нагрузки тормоза мало. Но этого стука не слышно.
Стук при езде отчетлево слышно , но только при нагрузке. Без нагрузки отсутствует.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:40, 06.09.2022 [ Лог ]
А если как при тесте сцепления: зажатый тормоз и старт с места?
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
  7. Город: Земля
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:23, 28.09.2022 [ Лог ]
Ещё хочу добавить, что на холодную не стучит. Что может стучать после того как двигатель прогреется до полного?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:53, 28.09.2022 [ Лог ]
что угодно. у меня шатун стучал, как прогреется так вообще атас могила. но и на холодную тоже.
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
  7. Город: Земля
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:52, 30.05.2023 [ Лог ]
Может кому пригодится, касается только тайп М.
Виновник подвижная щека переднего вариатора. В ней разбиты направляющие . И щека под нагрузкой стучала.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:18, 30.05.2023 [ Лог ]
Вообще, принципиально обыкновенно работа конкретно двигателя на шумы и чтуки проверяется со снятым вариатором так как шкивы это расходник и изнашиваются быстро и 90% шума издают они
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
  7. Город: Земля
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:12, 30.05.2023 [ Лог ]
Так то оно так, но никто на вариатор не указал! А без вариатора мот не едит, а на месте стука нет!
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:13, 31.05.2023 [ Лог ]
server, к сожалению забываем о банальностях, хотя на форуме мгного тем о том как диагностировать шумы
