15.11.2026, 15:39
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Схема зарядки ВТОРОГО аккумулятора.
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:11, 22.12.2009 [ Лог ]
Задача такая: собрать схему для зарядки второго аккумулятора. Принцип работы:
1. После зарядки основного аккумулятора, схема должна переключиться на зарядку резервного аккумулятора.
2. При разрядке основного аккумулятора, схема должна компенсировать ёмкость разряда за счёт резервного аккумулятора.
Есть у кого какие мысли ? 3
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:06, 22.12.2009 [ Лог ]
у вируса такая хрень сделана только он пропал куда то
Добавлено спустя 31 минуту 3 секунды:
вот нашел может пригодится http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/
2ak/2ak.htm
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:12, 22.12.2009 [ Лог ]
Garri писал:вот нашел может пригодится http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/
2ak/2ak.htm
учимся делать кликабельные ссылки!!!!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:12, 22.12.2009 [ Лог ]
Вот, нарисовал с исправлениями :
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:24, 22.12.2009 [ Лог ]
вот исправился
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:53, 22.12.2009 [ Лог ]
MaxC, тебе на бурга?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:15, 22.12.2009 [ Лог ]
Dolphin,
Да, на бурга надо и на авто. А то родной аккум. совсем дохлый.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:18, 22.12.2009 [ Лог ]
MaxC, на мой взгляд эта затея не удачная, и у вируса она на работала, хоть и промышленная, аккумы не смогут заряжаться от одного генератора, его с трудом на один аккум хватает...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:22, 22.12.2009 [ Лог ]
Соглашусь с многоуважаемым Долпхином!!
у нас генер еле тянет один аккум, два перебор
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:30, 22.12.2009 [ Лог ]
Не буду спорить насчет тянет генератор или не тянет, знаю точно что штатный генератор прекрасно тянет штатный аккумулятор. Таким образом надо просто следить за состоянием акума вот и все.. Зачем место вторым занимать ? Не проще ли купить хороший новый и быть спокойным в дальняке и вообще ?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:54, 22.12.2009 [ Лог ]
proctos,Хороший новый куплен - Варта-Серебро, НО! Хочется поставить музыку, доп свет и прочее....Место есть, под правым пластиком, в морде...да можно найти короче. Схему бы путёвую.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:57, 23.12.2009 [ Лог ]
Аааа... ну если ты еще чтото вешаешь то может и пригодится второй...
Хотя я бы если пользовался в основном в городе, просто вывел бы удобные клеммы и в гараже вечером кидал бы на подзарядку.. это если уж все схемы плохие и генератора по отзывам не хватает для двух ...
Думаю что тут можно на пике что нибудь придумать... Так как схемка должна быть достаточно умной что бы понимать что реально происходит в системе и красиво вклиниваться... Так как насколько я помню тупо в параллель нельзя вешать акумы.. либо у них должны быть идеально совпадающие характеристики напряжения и внутреннего сопротивления... а такого не бывает... и более слабый будет высаживать более сильного...
Короче надо очкарика на это дело напрягать если действительно есть спрос на такое..
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 07:59, 23.12.2009 [ Лог ]
proctos, Спрос есть....давайте очкарика 9 .
ПС: Могу даже денег дать на схемку.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:40, 23.12.2009 [ Лог ]
rosetka просил разместить ссылку:
2ak/2ak.htm
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:37, 23.12.2009 [ Лог ]
Схемку эту очкарику показал и вместе пришли к выводу что в первом приближении она вполне работоспособна.. по крайней мере по теории. Для дальнейшего понимания нужно ли устранять некоторые минусы данной схемы, надо сформулировать чёткий алогоритм работы двух батарей и тогда будет все ясно.. Так что думаем и пишем как хочется чтобы работали эти акб ...
