15.11.2026, 14:27
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Свай 250 ,глохнет и не заводится на горячую
  3. 11 сообщений
  6. Мото: СУЗУКИ СКАЙВЕЙ 42, К1
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:02, 10.04.2023 [ Лог ]
Всем привет, недавно стал счастливым обладателем ская 250 достался так сказать по родственному, и вот сами вопросы!
Не могу найти причину плохого запуска( не запуска) двигателя на горячую , т е когда мотор прогрет может заглохнуть двигатель и не запустится вооопще пока полностью не остынет, погоните разобраться!
Свеча чистая светлая, метки и клапана в норме, воздухоносные чистый, все что можно проверил уже!
Одно но искра какая-то слабая , синяя но очень тонкая))
На холодную работает как часы, стоит только нагреется до и выше рабочей температуры, начинает моросить, захлебыватся , глохнуть, и незаводится совсем, пока не остынет полностью!!!
Помогите советом))
Последний раз редактировал Madmax 06:35, 11.04.2023
Волоса назад))
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:12, 10.04.2023 [ Лог ]
Смотрите проводку и гену, если реально искра тухлая на горячую. Ну и компрессию можно бы измерить, если есть чем. На холодную мотор норм тянет?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:15, 10.04.2023 [ Лог ]
Madmax,
Было бы неплохо профиль заполнить. ..
Искра там не жирная, сравнительно, по поводу горяее-холодное - самое простое, состояние дроссельноего узла, потом остальное разбирать
  3. 11 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 06:08, 11.04.2023 [ Лог ]
Stitomir (10.04.2023, 23:15) писал:Madmax,
Профиль при заполнении дает ошибку, скай250 , 42, к1, вчера начал разбираться проверять проводку, обнаружил что искра вообще пропала, была старая катушка поставил появилась вроде как хорошая искра, но не понятно что это за катушка , досталась с мопедом!
Fasterpast (10.04.2023, 21:12) писал:Смотрите проводку и гену, если реально искра тухлая на горячую. Ну и компрессию можно бы измерить, если есть чем. На холодную мотор норм тянет?
Компрессию мерил показала 9, ниже чем по мануалу ну всетаки она есть , незнаю куда копать уже, пока занимаюсь проводкой , разьемами и т д, думаю купить катушку еще !
Последний раз редактировал Madmax 06:21, 11.04.2023
Волоса назад))
  3. 11 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 06:27, 11.04.2023 [ Лог ]
Тянет отлично, на горячую и холодную, как нагреется хорошо, начинает глохнуть , газу чуть реще дашь появляется провал, может заглохнуть и не завестись , по топливу вопрос исключен , принудительно заливал в цилиндр, дело думаю в иске с наружи она есть какая-то ,в цилиндре нет, мнебы схему нормальную четкую, те что у меня есть они отсканированые, и плохо читаются, есть может у вас ?
Последний раз редактировал Madmax 06:37, 11.04.2023
Волоса назад))
  3. 11 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:58, 14.04.2023 [ Лог ]
Господа, а есть ли разница в подключение катушки зажигания, + -?
Волоса назад))
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 06:50, 15.04.2023 [ Лог ]
9 очков компрессии это на горячую когда не заводится? Ну можно попробовать в тот момент когда не заводится, маслица в свечное отверстие капнуть. Да и вообще сравнить компрессию с маслом с без него ) качните мануал на чесотку и проверьте мультиметром все по зажиганию на горячую и холодную... Где-то была уже такая тема, кстати...
Мануалы на сайте тут есть в разделе руководства
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:21, 15.04.2023 [ Лог ]
Madmax, есть. Там подписано на катушке где +, а где -. Только не видно нифига на установленной.
  3. 11 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:26, 15.04.2023 [ Лог ]
Yurik52 (15.04.2023, 07:21) писал:Madmax, есть. Там подписано на катушке где +, а где -. Только не видно нифига на установленной.
Блин я что-то и на снятой не увидел, плюс поставил на клемму возле бронепровода имеется ввиду выступ, там плюс можете сказать?
Сюда?
Волоса назад))
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:29, 15.04.2023 [ Лог ]
Да. Сюда. Если что клеммы и по ширине разные. + шире, а минус уже. А подписано снизу между выступом сердечника и клеммами. Спрятали как нарочно.
  3. 11 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:30, 15.04.2023 [ Лог ]
Yurik52 (15.04.2023, 10:29) писал:Да. Сюда. Если что клеммы и по ширине разные. + шире, а минус уже. А подписано снизу между выступом сердечника и клеммами. Спрятали как нарочно.
Благадарю
Волоса назад))
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:27, 17.04.2023 [ Лог ]
При включении приборов, типа аварийки не глохнет?
  3. 11 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:51, 17.04.2023 [ Лог ]
let4ik (17.04.2023, 09:27) писал:При включении приборов, типа аварийки не глохнет?
Нет, все четко, после короткой покатушки, прогрева, что то отказывает, нашел пару разьемов окисленных и подгоревших , грешу на них, поэксплуатирую если все ок, отпишусь сюда!
Волоса назад))
