20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Нужда в помощи
Нужда в помощи
serg2008
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:34, 15.04.2010 [ Лог ]
47 Скутеру 3ий год, пробег 30000 км. Все расходники и масло меняются вовремя. НО!!!
В этом сезоне в районе генератора появился странный шум. Похож на скрежет металла о металл. При открытии ручки газа появляется кратковременный свист. Вдобавок, при сливе масла на пробке обнаружена металлическая стружка. Помогите, что это может быть,
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:43, 15.04.2010 [ Лог ]
serg2008, сложный вопрос, нада вскрывать.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:51, 15.04.2010 [ Лог ]
сепаратор подшипника, на дио были те же симптомы кроме стружки, но через 700метров она заглохла, завелась когда остыла завелась и тут же заглохла и уже без шансов провернуть кик, вскрытие показало лопнул сепаратор, его прожевало наполовину, подшипник провернуло в картере и после перекосило и мотор заклинил, но это 2т и обороты на нем были 6000-10500 причем я ездил всегда 9000-10000 об.мин
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
это лишь версия у тебя бы в таком случае тупо заклинил мотор
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:12, 15.04.2010 [ Лог ]
Профиль не заполнен полностью.. о каком мопеде речь идет не указано...
Предлагаю провериь четвертую турбину... там иногда сепаратор свистит....
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:48, 15.04.2010 [ Лог ]
serg2008, лучше бы не ездить, пока не разберешься.
Сливай масло, снимай крышку генератора, пробуй коленвал на люфт..
Вообще говоря стружка на сливной пробке может еще быть от подшипников балансира и от игольчатого подшипника шатуна.. в идеале выкатывать и половинить двигатель и все проверять, потом заказывать ЗИП и менять. В общем мало приятная картина в начале сезона.. :(
Для верности можно сначала скинуть ремень вариатора (вдруг свист в ведомой щеке)
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:52, 15.04.2010 [ Лог ]
proctos,
С помощью моих экстросенсорных способностей,определил.
У serg2008,suzuki burgman an400 2008
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:01, 15.04.2010 [ Лог ]
ага.. спасибо .. я уже тоже определил... но все равно глаз смотрит в профиль...)))
Я бы тоже не ездил с таким.. тем более скут свежий и добивать не желательно ...
В практике такого не встречал...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:32, 15.04.2010 [ Лог ]
Да уж - очень интересно - так как никто подобного не видел - держи нас вкурсе - нам всем интересно - в чём причина.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:07, 15.04.2010 [ Лог ]
ну раз скутер новый значит стружка это излишки которые пьяные японцы отлили, хотя тут пословица не мешайте технике работать не подходит
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:01, 15.04.2010 [ Лог ]
ну стружка это не диво само по себе.. вопрос в количестве... у меня при смене масла хоть чуть-чуть, но должно быть и я считаю это нормальным, другое дело когда уже много намуливает - это уже сигнал....
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:59, 15.04.2010 [ Лог ]
proctos,
Если что то разрушается - стружка будет, а если все ОК, то чего ей появляться??? Масло еще и имеет моющее свойство, так что в сеточке больше всякого нагара, конечно есть какая то микропыль с деталей. но её так мало........ что стружкой её не назвать.....
serg2008
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:08, 17.04.2010 [ Лог ]
Определил откуда звук - из-за генератора. Снял крышку генератора с обмоткой. Но не могу снять магнитную вращающуюся деталь. Нужен спец-съемник. Вот только где взять?
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:49, 17.04.2010 [ Лог ]
я этой зимой перетряхивал свой мотор, а эту проблему со сЪёмником решил на .Сельскохозяйственной, цена вопросса 200 рублей, +приятная беседа и дельные советы по дальнейшему ремонту и обслуживанию, спасибо STINGERу, ну и повнимательнее почитай ветки форума, здесь много мастеров этого дела
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:11, 18.04.2010 [ Лог ]
boss18 , под стружкой я конечно не имею ввиду классическую стружку, а сам металлизированный намул, который и притягивается магнитом пробки дабы при смене масла быть удаленным. Вот от этого намула полностью никуда не дется.. это уж извините, но принципы материи пока не позволяют.. а вот количество намула - хороший индикатор здоровья движка и всех процессов в нем протекающих. Таким образом, рекомендую всегда обращать внимание на магнит при заменах масла как в движке так и трансмиссии...
serg2008
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:43, 24.04.2010 [ Лог ]
короче это оказался подшипник коленвала. купил наш ГПЗ №4. подошел как родной.
