15.11.2026, 15:47
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Слабая зарядка АКБ или утечка тока.
ДИС
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:20, 17.04.2010 [ Лог ]
Проблема в следующем. Заводился утром только с прикуривания от машины и с пол-тыка, сам крутит но не схватывает, грешил на дохлый аккумулятор. Поменял на новый, ночь простоял и та же фигня. Какие мысли и что проверять в первую очередь? 17
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:26, 17.04.2010 [ Лог ]
Для начала проверь ток потребления в выключенном состоянии, может у тебя что то сажает аккум. Там типа сигналка жрет много или подкорачивает что то.....
ДИС
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:29, 17.04.2010 [ Лог ]
alexch, сигналки у меня нет. Мне посоветовали на запущенном двигателе проверить ток зарядки на клеммах АКБ.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:42, 17.04.2010 [ Лог ]
ДИС,попробуй снять клемму на ночь, утром сразу будет видно утечка эта или плохая зарядка.
ДИС
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:49, 17.04.2010 [ Лог ]
Garri, так и сделал. Завтра посмотрю. А если утечка, как найти где?
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:09, 18.04.2010 [ Лог ]
ДИС, ну это хз , в первую очередь смотри подсветку под сидением, а так к нашему электрику Розетке.
ДИС
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:11, 18.04.2010 [ Лог ]
Garri, понял, спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:49, 18.04.2010 [ Лог ]
alexch, зачем мерить ток зарядки??? если проще померить напржение заряда!!!
ДИС,проверь ток утечки, если нет сигналки, то и тока утечки не должно быть, а вообще макс 0.03А должно быть
померий напряжение:
не заведён норма 11.7-12.6В
заведён на холостых должно быть больше 12, хотя х.з.
заведён на оборотах 13.2-15.5 вольт
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:21, 18.04.2010 [ Лог ]
[bOSetkA[/b], ты меня с кем то спутал, я никому не советовал мерять ток зарядки(нах это надо в данном случае). Конечно же заряд можно прекрасно определить по напряжению на клеммах.
Кстати, если на свежезаряженном и постоявшем немного аккумуляторе напряжение меньше 12.6в. значит емкость его уже меньше номинала.
Саморазряд аккумулятора может происходить и по грязи между клеммами, особенно по электролиту.
З.Ы. Надо бы глянуть схему, у меня был случай на авто , когда пробитый диод выпрямителя генератора посадил аккум за ночь в ноль.хотя тут вроде не такой случай....
ДИС
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:50, 18.04.2010 [ Лог ]
В общем хрень какая-то. Померял тестером АКБ. На не заведенном 12, 6
Завел, газу даю падает 12,3
Клемму скидываю, не глохнет. Одеваю снова и опять меряю, 13,8
Мистика. Такое ощущение, что зарядка то идет, то не идет.
Вчера на ночь скинул клемму, утром заводить...покрутил стартер и АКБ сдохла, накинул провода просто на не заведенный аккумулятор машины, завелась в момент. 17
ДИС
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:46, 20.04.2010 [ Лог ]
Ну что, так ни кто ни чего и не подскажет как быть?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:56, 20.04.2010 [ Лог ]
проверь АКБ нагрузочной вилкой, сдаётся мне, что АКБ мёртвая
ну или ВЕЛКОМ ту зе пати в Розеткомахачсервис
ДИС
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:58, 20.04.2010 [ Лог ]
ROSetkA, АКБ новая стоит. Надо думаю к тебе подъехать, глянешь опытным глазом?
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:04, 20.04.2010 [ Лог ]
ДИС, глянь реле-регулятор напрежения
Большой Брат следит за тобой
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:06, 20.04.2010 [ Лог ]
новая, бывает мертвая!!
