20.11.2026, 01:07
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » на кочках гремит что в заднем колесе
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 17:31, 13.05.2010 [ Лог ]
va va
Цитата:разобрал, уже 3 раз все перетряхиваю
если бы все так пром=сто было увидеть
Цитата:
Гру ждать треба. Зови!
несовсем понял??
Цитата:Подшипник 306 -> Сальник -> Cтопорное кольцо -> Обыкновенная шайба -> КРИВАЯ ШАЙБА -> Шестерня...
небыло такой, вал шеилится когда вставлен в 306подшипник но совсем чуть это я думаю нормально так как люфт должен быть и без крышки редуктора плечо опоры большое
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 15:36, 15.05.2010 [ Лог ]
стукача нашел, стучала косозубая шустерня на вторичном валу, (вал колеса), шестерня сидит на валу держится на шлицах и стопорных кольцах,шестеренка имела разбег 1.1мм, выточена шайба истановлена под стопорное колечко, шестерня теперь сидит мертво, стук исчез
расточил колокол, где можно отбалансировать, так как был внутри погнут,???
diAMID
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 09:48, 30.08.2015 [ Лог ]
хоть и тема старая, напишу, чтобы не потерялось
подшипники и сальники редуктора для К2
со стороны колеса 08133-63067 (30х72х19) Nsk 6306DDUC3E
сальник 09283-38019 (38x52x7) Corteco 12013698b
на валу колеса 09262-25084 (25x62x17) Nsk 6305DDUC3E
вал сцепления дальний 09262-20073 (20x52x15) Nsk 6304DDUC3E
ближний 08113-52050 (25x52x20,6) Nsk 3205B2RSTN
сальник 09283-25097 (25x37x6) Corteco 12016925B
в крышке варика
09262-35064 (35x62x14) nsk 6007DDUC3E
