20.11.2026, 01:07
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » на кочках гремит что в заднем колесе
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:26, 06.05.2010 [ Лог ]
мануал есть но домма, на \"коленке\" подшипнички получится заменить? главные сложности пока это открутить колокол и обратно потом засунуть пружину боюсь не получится или есть какие либо хитрости
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:30, 06.05.2010 [ Лог ]
Чтобы поменять масло колокол снимать не надо!!!
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 23:03, 06.05.2010 [ Лог ]
Цитата:подшипнички получится заменить?
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 23:09, 06.05.2010 [ Лог ]
Ever, Ищи на форуме тему, Жека создавал по моему, там все описано...от и до...
Вот она...
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 00:05, 07.05.2010 [ Лог ]
спасибо искал не нашел а сейчас все понятно, еще один вопрос сцепление после откручивания не распадается?? тоесть плата щеки пружина??? так целым блоком и идет??? просто боюсь что пружину на место не поставлю
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:37, 07.05.2010 [ Лог ]
Ниче у тебя не распадется, не парься. Основная сложность - открутить гайку на вариаторе. Описано как сделать без пневмогайковерта здесь. Там в конце мое сообщение есть, там по ссылке передешь. Я пробовал - блокируется, но аккуратнее надо быть, ребрышко сломалось одно. Лучше фиксатор изготовить в виде короны.
Гайку на сцепе открутишь просто всунув дрыну в колесо. Дальше все просто. вот тут вкраце описано. Масло я заливаю велокачком через трубочку - очень удобно ag
Подшипники меняй, те, которые явно люфтят - сто пудов центральный, дальше - меньше вероятность. Там у Жеки видел оранжевый подшипник на седле лежал? Вот он как раз жигулевский 306-й. Посмотри на кривую шаёбу, мой тебе совет.
Если есть вся приблуда - замена идет около 30-40 минут. Удачи еще раз!
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:30, 13.05.2010 [ Лог ]
разобрал, уже 3 раз все перетряхиваю, подшипники все идеальны ни на одном люфта нет, все koyo_ские, шестерни как новые, на магните никапли стружки, масло только какое то стремное было, собрал опять гремит, причем гремит если просто качать скутер на месте
колодки подозрительно сносились, на барабане вмятинка небольшая (определил по про царапинам на колоколе, колокол на проточку, сцепление думаю что делать: искать плату или сцепу бу, или обращаться в поклейку колодок, но все фигня главный вопрос что гремит и с каждым днем сильнее
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 15:42, 13.05.2010 [ Лог ]
А МОЖЕТ В ГЛУШИТЕЛЕ?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:55, 13.05.2010 [ Лог ]
нет, именно из редуктора, хотя возможно из подвески звук лязгающий, причем самое интересное мотор не заведен дергать сильно наинаешь зад стучит, на заведеном на подножке при определенных оборотах резоннанс какой то и стук, на кочках постоянно, без заднего колеса все нормально, суппорт снимал собирал без него тоже стучит
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:46, 13.05.2010 [ Лог ]
В сцепе нормально все? пружины все на месте? И чета подозрительные колодки. Есть вариант перекинуть колокол и плату с заведомо исправного? А в редуктор вода помоему попала - из масла эмульсия получилась. Шаёбы в редукторе все на месте?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:51, 13.05.2010 [ Лог ]
варианта перекинуть нет, точнее в районе да и области я пока один такой (судя что я один был на скае на мотослете), было бы перекинул ибо разобрать 15минут и 4 новые заклепки, сцепа подозрительная говорю же на колоколе было небольшое выступление в глаз не увидишь пальцами ощущалось и следы были но это выровняли(на всякий пожрный на стонке проточим), но брякает даже когда тупо на подножке его раскачиваешь(пива в юнитазе нет, ключи и телефон из кармана джинсов вынимал
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 16:58, 13.05.2010 [ Лог ]
Ever, а у тебя в самом колесе в смысле в покрышке не чего не болтается? а то мож когда бортировали мож че попало. 75
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 17:02, 13.05.2010 [ Лог ]
minakov звук металла об металл и не постоянный а лишь на кочках или если на подножке то на определенных оборотах, колесо снимал мыл смотрел внутри ничего не полтается, надо будет его на прокатку везти
Добавлено спустя 1 минуту:
шайбы надо смотреть все какие стояли поставил может где и недостача, а кто то писал про кривую шайбу это какая я не нашел такую
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 17:11, 13.05.2010 [ Лог ]
Я писал. Вот может и трабла. У тебя ось может болтаться чуток ИМХО.
Она устанавливается сдесь: Подшипник 306 -> Сальник -> Cтопорное кольцо -> Обыкновенная шайба -> КРИВАЯ ШАЙБА -> Шестерня...
Если таковой нет ставь смело на ее место подходящую по диаметру обыкновенную. Только сталь получше подбери.
Блин! во всяком случае попытка-не пытка, как говорил товарищ Берия...
Блин, хотя у тя К2. а там есть такая, нет??? Вот щас посмотрел по схеме, вроде нет такой... Гру ждать треба. Зови!
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 17:21, 13.05.2010 [ Лог ]
не ломай голову а делай вскрытие раз с верху всё в норме
Большой Брат следит за тобой
