15.11.2026, 15:57
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Доработка кофра габаритами и поворотами.
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:10, 17.05.2010 [ Лог ]
Итак - хочу сделать в кофре поворотники и стоп сигналы.
Имеется кофр Givi V46
Заводской стоп сигнал не интересует вообще.
Вопрос - что лучше сделать - купить самоклеющиеся светодиодные ленты и наклеить их под стекло. или просверлить отверстия и самому красивенько врезать диоды и запаять схемку ?
Dolphin: ты как делал - расскажи плиз, и где ты брал контакты на площадку? 77
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:38, 17.05.2010 [ Лог ]
Fenya,
ЧИП и ДИП, любые разъемы
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:31, 17.05.2010 [ Лог ]
Fenya писал:Dolphin: ты как делал - расскажи плиз, и где ты брал контакты на площадку?
Феня, забей на эту шнягу, поверь, она нафик не нужна.... а как делал, проще при встрече показать.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:37, 17.05.2010 [ Лог ]
Я вставил светодиоды непосредственно под катафоты на 2 сторонний скотч, но смысл в том, что там места всего 12 мм. и пришлось их установить направленностью вверх. Ночью и в пасмурную погоду видно хорошо, днём - не айс. Я думаю всетаки есть смысл засверлиться и ставить в отверстия, направив строго параллельно замле.
Да, еще необходимо поверхность под плафонами оклеить алюминиевым скотчем.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:51, 17.05.2010 [ Лог ]
А самоклеющиеся диодные ленты в герметичном исполнении не пойдут? Их не нужно под стекло, можно как хочешь клеить, правда с торцами придется повозится.
Под стекло можно что угодно из диодов или лент выложить, у ленты + тот, что они на 12В рассчитаны, а для диодов в большинстве случаев нужно будет резисторы подбирать.
Или например вот: тынц готовые варианты различных лампочек.
Кстати, у меня мысль вообще в кофр автономную аварийную сигнализацию вставить, а то бывает вечером отойти нужно, а скут у обочины стоит (и не заехать в глубь от дороги - бордюр мешает) недавно столкнулся с такой ситуацией, нужно было в магазин на другой стороне дороги сбегать, стремно оставлять было, т.к. уже стемнело и его могли банально \"не заметить\"
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:55, 17.05.2010 [ Лог ]
Ещё оракал пленка есть блестючая.
Я сам правда её не клеил пока, поздно про неё вспомнил, уже все алюминиевым скотчем оклеил, но в интернете пишут что вполне живучая - если фары оклеивают, не отслаивается даже от температуры.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:55, 17.05.2010 [ Лог ]
Эол, вместо двустороннего скотча светодиодная лента нарезанная кусками идеально должна встать...
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:04, 17.05.2010 [ Лог ]
Dr. 88, ну поставил уже ag лень перебирать заново 46 ag
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:06, 17.05.2010 [ Лог ]
Кстати и оклеивать алюминиевым скотчем не потребуется
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:28, 17.05.2010 [ Лог ]
У меня есть ленты,но слишком длинные,их можно будет разрезать,потом спаять и как - то фигурно выложить?
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:51, 17.05.2010 [ Лог ]
leon 820,
Все от типа лент зависит, но ничего невозможного нет, те что я покупал (для других целей) можно было по 4-5 см нарезать кусочками. Т.е. там предусмотрены линии разреза были.
Все остальное можно аккуратно резать, но смотреть контроллеры и прочие элементы которые на ленте как на печатной плате нанесены.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:23, 17.05.2010 [ Лог ]
Fenya,
у меня как раз твой вариант с диодами под стеклом на V46 если есть желание то приезжай, увидишь сам что и как. Делал это не я, так что тонкостей не знаю, но светит замечательно и днём и ночью. 18
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:13, 17.05.2010 [ Лог ]
AndyMan,
надо бы глянуть.
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:54, 17.05.2010 [ Лог ]
Я сам спаял ленту из лампочек от сов. гирлянды, ярких. Засунул под катафот. Светит хорошо но хочу заменить на диодную ленту, стоят они рублей 150. А поворотники, имхо лучше изготовить из автомобильных повторителей, какие покрасивше.
