15.11.2026, 15:01
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » установка датчика аварийного давления масла на 400-ку
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 106 отправлено 15:24, 15.06.2019 [ Лог ]
Borus (15.06.2019, 11:06) писал:первый результат установки датчика. сегодня проехав пару км словил включившуюся лампочку. сразу остановился проверить уровень. на всякий случай вернулся потихоньку домой. предположив, что глючит датчик ( все таки на замену насоса писсимистичного настроения не было) рванул искать по своей деревни другой датчик. после замены все стало нормально. старый был на 0,3 бар и на светофорах на холостых постоянно подмигивал. похоже изначальнор датчик был глючный
Дружище, есть один очень НЕверный нюанс в твоих словах!
1) Персонального датчика давления масла на скай - нет. Приходится подбирать автомобильный. У автомобиля давления масла серьёзнее, чем на скае, поэтому при разогреве масла давление меняется. И датчик начинает срабатывать на холостых. Это норма! Кстати, мограние датчика на холостых тоже даёт плюс - по оборотам можно вычислить всё ли в порядке. У меня датчик глохнет на 2000 оборотах. Это полная норма и загорается при снижении от 2000.
Так что это не датчик глючный, а разность давления масла.
Полезность: 0 | сообщение № 107 отправлено 16:44, 15.06.2019 [ Лог ]
25-rus, увы и ах. датчик глох в промежутке 2200-2400. датчик реально был глючный. при включении зажигания светодиод иногда мог загореться в полнакала., причем подключение данной цепи сделано отдельной линией, без промежуточных реле. все соединения и подключения железобетонные. несколько раз позволял себе во время движения по трассе загореться в полнакала. позавчера на перекрестке не увидел привычного моргания. купил 2 датчика. сегодня. на обоих на разогретом моторе, на холостых тишина. датчики точно такие же как и стоял.
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 108 отправлено 17:21, 15.06.2019 [ Лог ]
Borus (15.06.2019, 16:44) писал:25-rus, увы и ах. датчик глох в промежутке 2200-2400. датчик реально был глючный. при включении зажигания светодиод иногда мог загореться в полнакала., причем подключение данной цепи сделано отдельной линией, без промежуточных реле. все соединения и подключения железобетонные. несколько раз позволял себе во время движения по трассе загореться в полнакала. позавчера на перекрестке не увидел привычного моргания. купил 2 датчика. сегодня. на обоих на разогретом моторе, на холостых тишина. датчики точно такие же как и стоял.
Ах вот оно что...
То есть сейчас датчик светится только при включении зажигания и глохнет полностью на холостых? А что за датчик такой?
Полезность: 0 | сообщение № 109 отправлено 17:34, 15.06.2019 [ Лог ]
25-rus, https://baza.drom.ru/kemerovo/sell_spare_parts/datchik-davlenija-masla-era-33000 9-g2066937058.html
брал в прошлом году из того что у нас в продаже было на тот момент
