15.11.2026, 16:19
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » ПОМОГИТЕ (Не реагирует на ключ)
mixal
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 13:17, 18.06.2010 [ Лог ]
я щас на телефоне не могу рассмотреть..(((что за схема и что было на 250?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 13:29, 18.06.2010 [ Лог ]
проводку смотри где лишний потребитель можно конечно попробовать снять весь пластик оставить на ночь с утра рукой всю проводку и релюхи пощупать на теплоту способ детский но вполне вероятный тот же самый диодный мост
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 13:35, 18.06.2010 [ Лог ]
Ever, есь ток потребителя маленький, то не факт, что он хоть какнить нагреется, тем более если с теплоотводом.
mixal, это скрин из мануала на 250-ку. На нём указан внешний вид, место расположения и методика диагностики выпрямителя. Я не знаю как он выглядит на 400-ке, тем более в профиле не указана модель тваво скута.
mihasia911
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 13:41, 18.06.2010 [ Лог ]
Я думаю надо начать с простого посмотрев проводку - завести мотик и посмотреть свет ((ближн. и дальн. поворотн. и тд.)) а вдруг....
Добавлено спустя 59 секунд:
если коротит оно себя проявит...
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 14:12, 18.06.2010 [ Лог ]
mihasia911, необязательно должно быть кз. КЗ это вообще пипец и аккум у тебя сядет оч быстро, но ещё быстрее ты увидешь дым горящей проводки ag
mixal, можно попробовать следующее. Подключаешь амперметр в разрыв плюсового провода аккумалятора и замеряешь потребляемый ток. Далее следует постепенно отключать возможные потребители (тупо последовательно отключаешь все разъёмы от всех узлов(выпрямитель, замок зажигания и пр.)), при этом контролируешь показания амперметра. Как только ток резко упал, значит истина где то рядом.
Данная методика не проверена, но достаточно проста и думаю работоспособна.
Если это по каким либо причинам сложно сделать - обращайся в сервис.
mixal
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 14:21, 18.06.2010 [ Лог ]
так все горит работает сигналит...
Предохранители целые
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 14:24, 18.06.2010 [ Лог ]
mixal, тебе к Розетке надать, вот его профиль с тел.
РОЗЕДКА
mixal
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 14:25, 18.06.2010 [ Лог ]
Я думаю с амперметром самый разумный вариант попробую после работы заняться! а как проверить диодный мост таким же способом?
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 17:55, 18.06.2010 [ Лог ]
mixal, в мануале есть методика проверки
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 18:28, 18.06.2010 [ Лог ]
mixal,
Диодный мост должен прозваниваться в одну сторону, т.е. в одну сторону сопротивление будет в другую почти нет. А кроме выключения поребителей, можно с подключенным амперметром предохранители выдергивать, тоже сразу ясно будет через какую цепь утечка.
mixal
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 09:10, 19.06.2010 [ Лог ]
спасибо че нить попробую)
Добавлено спустя 11 часов 12 минут 43 секунды:
нашел причину, все оказалось просто сгорел замок зажигания...(
