11.11.2026, 10:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Плохо заводится
Плохо заводится
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:55, 17.06.2010 [ Лог ]
в бургах стоит О2 сенсор, в скаях нету его
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:03, 17.06.2010 [ Лог ]
вот они экологичные европейцы:)))))))))))))))))))))0накинули
нашему брату геморой:)))))))))))))
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
ну это явно не в нем причина-от него только неровная работа двигателя..............
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
причин может быть немеренно -это ж к-з и ему 7 полных годков-надо иногда и обслуживать технику а не просто пользовать её:))))))))))))))))))))))))
vsoof
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 23:11, 17.06.2010 [ Лог ]
был у меня скут китаец 150-кубовый, я продал его другану за 10 тыс руб. Он взял и залил какую-то тоже промывку двигателя для авто... после этого он еле заводился.. .он еле продал его ( продавал в заведенном состоянии, боялся выключить двигатель). Зато чисто внутри.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 23:19, 17.06.2010 [ Лог ]
v1p3r,
а сколько жрет бензина ? каким цветом свечи?
есть подозрение что перелив бензина ил попадание масла на свечи...
Есть так же подозрение что фильтр воздушный проблемный... у тебя он из паралона? паралон по структуре - кольца или лепестки? убери масляную пропитку с паралона.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:24, 18.06.2010 [ Лог ]
сколько жрет не измерял, но чисто по ощущениям что до заливки, что после изменений никаких. более того вообще никаких изменений не заметил. я в свечах не секу, господа с мокика сказали что смесь богатая по свечке.
фильтр из паралона, нужно бы почистить, да
в л.с. спасибо!
Добавлено спустя 11 часов 52 минуты 32 секунды:
скажите, чтобы отрегулировать обороты ХХ, достаточно при включенном двигателе аккуратно покрутить болтик что под крышкой под сиденьем? или что-то подключать надо?
и второй вопрос, когда лучше это делать - на холодном, на прогретом, на горячем двигателе?
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:23, 19.06.2010 [ Лог ]
холостой крутить на горячем
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:43, 19.06.2010 [ Лог ]
вообщем наверно я параною
покрутил, обороты стали еще лучше, но заводиться на горячую не хочет без газа, а после простоя 2-3 часа заводится нормально. хоть убей не пойму что к чему
а еще показалось что если на 70-80 отпустить газ, то как-то слишком быстро он сбавляет обороты, не как по тормозам конечно, но чего-то мне так кажется...креститься нужно...
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 14:08, 19.06.2010 [ Лог ]
v1p3r, да забей ты. у меня 99-й год (карбюратор), а точно так же себя ведет. Других проблем нет и не будет, если не мешать технике работать ))). Расслабься и получай удовольствие от езды )))
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:12, 19.06.2010 [ Лог ]
хороший ответ ленивого человека))
mihasia911
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:14, 19.06.2010 [ Лог ]
Осенью продавал 400 200-го года ...прохладно было..приехал пок-ль стал заводить с газом - не хочет...долго мучился-еле завёл...уехал купец.. на след. раз стал заводить без газа - завёлся идеально..вот так. 18
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:17, 23.06.2010 [ Лог ]
один человек подсказал попробывать залить на Шелле их В-Пауер, типа продует все и будет работать.
Не пробывал, но вообще он правду говорит? Чем чревато лить бензин с октановым числом выше/ниже?
Обычно лью на несте 95
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 17:14, 30.06.2010 [ Лог ]
Нашел в питере наверно единственную контору кто занимается промывкой инжекторов на мотоциклах
Наб. Обводного канала д. 40
тел. 766-06-72
но смутила цена, дядя сказал от 1500 до 6000, типа много чего снимать там надо. развод нет?
1500-2500 допустимо, но выше....имеет смысл новую форсунку купить уже...
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 20:09, 30.06.2010 [ Лог ]
не парься ты-это всё жаркая погода да плюс еще сам двигатель как утюг-когда все это дело постоит в жару с полчасика то бензин теряет свои свойства и приходится крутить ручонкой пока бензонасос не накачает хорошую свежую порцию -у меня на всех мотоциклах была такая фигня на машине иногда бывает да и на этом карбюраторном дрынчике такая же фигня
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 22:09, 07.07.2010 [ Лог ]
УРАААААААААААААААААА!!! 32 32 32 32 32 32
Совместно с Alexch решили проблему. Все оказалось проще. Порвалась резиновая трубочка под номером 5. Алексей ее поменял, заодно прочистил засранную дроссельную заслонку, в итоге все сразу заработало. Кстати, Розетка сказал что что-то с воздухом еще давно, но эту дырку заметил совсем случайно буквально только сегодня.
Всем спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 22:15, 07.07.2010 [ Лог ]
v1p3r,
телеграфируйте!!! 29
я карбюраторы могу закрытыми глазами и связанными руками перебирать 77 77
