11.11.2026, 10:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Износа тормозных колодок вопрос
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:40, 30.06.2010 [ Лог ]
Задний диск стал странным ag
Внутренний диаметр (2см) имеет обычное состояние (как на переднем), проведя пальцем ощущаешь некий налет, а вот внешний диаметр (2-2.5 см) просто чистый металл, пальцем проводишь и ничего. Я бы не сказал что он сильно греется, но бывает утром выезжая, и нажимая на левую ручку еле слышится скрип, на переднем такого нет.
Я сам не смотрел еще, но просто задние ТК меняются не так элементарно как на переднем, вот почему и вопросы. Как-то по ТД можно узнать износ ТК? Колодки под замену? Диск?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:57, 30.06.2010 [ Лог ]
Скорее всего у тебя отсутствует смазка в направляющих супорта - вот колодки и встали под углом - из за этого неравномерный износ - плохие тормоза и порча диска - снимать инспектировать, менять колодки и смазывать !
Вся работа по снятию занимает 20 минут - что там трудного ?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:00, 30.06.2010 [ Лог ]
смазка это ТЖ? может наоборот воздух стравить оттуда/прокачать?
я же говорю в мануал не лазил, там точно также как и на переднем меняются они? с виду не подлезть))
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:19, 30.06.2010 [ Лог ]
Там надо снять пластик, который дугой, потом открутить суппорт. По-моему все.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:38, 30.06.2010 [ Лог ]
ок. спасибо!
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 9 секунд:
в двух сервисах назвали разные вещи
1. мокик сказал, что все впорядке, забей болт и катайся дальше
2. мотодепо сказал, что возможно суппорт стоит криво, но не ТД, ни ТК тут не причем
вопрос в тему, как поправить суппорт?)
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:54, 30.06.2010 [ Лог ]
v1p3r писал:2. мотодепо сказал, что возможно суппорт стоит криво, но не ТД, ни ТК тут не причем
Верно !
Сними супорт и смаж напрявляющие по которым он ходит !!
Для снятия супорта - надо открутить и сдвинуть в сторону колесо (если оно у тебя на 3 болтах)
Или снять глушитель и его крепление - затем открутить колесо (если оно у тебя на одном болте).
Затем снимаеш супорт - открутив 2 болта на 12 - и он у тебя в руках - выкручиваешь направляющие ТК что под шестигранник - изымаешь колодки и снимаешь напрявляющую в виде дуги - она никак не прикручена и ходит по пыльникам в которых должна быть смазка - а у тебя там куски говна наверное уже засохшево ...
Удачи
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:23, 30.06.2010 [ Лог ]
я тебя правильно понял?
откручиваю 3 гайки под номером 3, затем чуть сдвигаю колесо, затем как по мануалу, начинаю снимать колодки, но только откручиваю весь суппорт до конца, но под каким номером там пыльники?
и вопрос простой - чем смазывать? оливковое экстравирджын подойдет? ag
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:29, 30.06.2010 [ Лог ]
v1p3r писал:я тебя правильно понял?
Совершенно верно !
Деталь номер 12 сдёргиваеш рукой после съема супрта и колодок !
v1p3r писал:но под каким номером там пыльники?
18 и 20
Мы смазываем графитовой смазкой каждый раз при смене колодок !
Забей пыльники под завязку !
Не забудь их промыть от гоффна перед забивкой смазкой !
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:36, 30.06.2010 [ Лог ]
Спасибо!
и для расширения кругозора чтобы окончательно закончить с этой темой
зачем нужны пыльники? и зачем нужны сальники? ag ag ag
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:12, 30.06.2010 [ Лог ]
v1p3r писал:зачем нужны пыльники? и зачем нужны сальники?
Пыльник защищает механизм нуждающийся в смазке от попадания грязи / пыли
Сальник - предотвращает выход наружу смазочного материала механизма.
Это ИМХО - правьте если не прав !
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:20, 30.06.2010 [ Лог ]
после этой процедуры прокачивать тормоза нужно?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:29, 30.06.2010 [ Лог ]
нет - но накачать ручку нужно !
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:31, 30.06.2010 [ Лог ]
ок.
это просто этим постом навеяло
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:27, 30.06.2010 [ Лог ]
я вот только косо смотрю на графитовую смазку в данном случае... насколько я помню, у нее температурный режим слабоватый для суппортов.... я использую медную немецкую.. она держит до 1100 градусов....
