11.11.2026, 10:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Стрельба из глушителя
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 11:43, 07.07.2010 [ Лог ]
lsd,а что,разве наподобие его,что - то есть?????В своё время искал и ничего не нашёл....
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 12:12, 07.07.2010 [ Лог ]
Кстати тут проскочил вариант подсасывания воздуха. У меня стрелять глушак начал, когда труба выпускная лопнула. А на прямотоке хрен поймешь по звуку есть ли там трещина или нету.
rash
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:10, 07.07.2010 [ Лог ]
у меня тоже были хлопки после замены глушителя.поставил от эндуры 450.избавился регулировкой винта обогащения смеси на карбе и винта регулировки дросельной заслонки. это конечно грубо и не точно.но пока все нормально.цвет свечи пока еще не смотрел
mbstas
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 16:01, 07.07.2010 [ Лог ]
Мой внешний осмотр целосности резинок и проводки как и осмотр СЕРГЕЯ из мокик ру ничего не выявил.Вскрыли дроссель -чист и цел как новый.продули фильтр и промаслив-все.глушак стандартный-заводской круглый блестючий и хромированный(не дырявый)поехал-хлопков в 2раза меньше НО ЕСТЬ.думаю забить на это.топливо всегда одно.Я тут подумал-при прохладной погоде езжу в закрытом гермошлеме-хлопков не слышал.переодел (пожарче стало)открытый- стал прислушиватся и услышал.а тут жара за 30 навалила-так я грешным делов воще без оного(каюсь исправлюсь)хлопки отчетливо слышу. Ваше мненее.Заранее СПАСИБО.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 16:06, 07.07.2010 [ Лог ]
mbstas,а у тебя стреляет из глушака,когда бросил газ ,а сцепление ещё держит???
mbstas
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 17:11, 07.07.2010 [ Лог ]
Если честно то слово сцепленее в данном случае плохо понимаю.разве там что-то разъединяется.но в принципе вопрос понял.и если оно там есть то ДА
lsd
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 21:00, 07.07.2010 [ Лог ]
leon 820, купил в ОБИ \"переходник резиновый\" за 99 р, встал, как родной. Теперь думаю, стоит ли заказывать оригинал, который стоит в 10 раз дороже)
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 21:57, 07.07.2010 [ Лог ]
mbstas писал:на сколько я понимаю подогреватель даже на слух отличается от слова обогатитель.На обогатителе все в норме.
Я, конечно понимаю что меня никто не слушает. Патрубки тут ни при чём. Можно было бы их и не проверять.
У тебя карбюраторный бург. Судя по описанию проблемы тут либо:
- отключен ускорительный насос
- забит канал ускорительного насоса
- топливо с октановым числом 95 или 98 вместо положенных 92
И больше никаких вариантов.
PS продолжаем смотреть патрубки, снимать глушитель и т.п. :)
lsd писал:купил в ОБИ \\\"переходник резиновый\\\" за 99 р, встал, как родной. Теперь думаю, стоит ли заказывать оригинал, который стоит в 10 раз дороже)
Он маслобензостойкий? Или для воды?
lsd
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:34, 07.07.2010 [ Лог ]
вроде как второй вариант.
mbstas
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 22:50, 07.07.2010 [ Лог ]
топливо ТОЛЬКО 92.забитый ускоритель не давал-бы ускорения-(едет как надо)При забитом канале какие симптомы.Набор и расход как надо.а про глушак-без дыр и заводской.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
что должен показать снятый глушак.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
да чисто везде даже обидно плюнуть страшно.
hper2
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:06, 07.07.2010 [ Лог ]
У меня тоже карбовый 99 года. Иногда стреляет,иногда глохнет при небольшом сбросе газа.Редко.Только заглох,встаю,старт жму -работает как ничего не было.
Ищется причина. дефект-очень плавающий.Куда ехать?кого спросить?
mbstas
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 23:11, 07.07.2010 [ Лог ]
во во во .может забить... 41
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
бывает на светофоре слегка погазовать-заглох-стартанул-еду и все нормуль.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 09:06, 08.07.2010 [ Лог ]
БЕНЗИН ТОЖЕ ИГРАЕТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ.
ТОЖЕ ИНОГДА ХЛОПАЕТ В ГЛУШИТЕЛЕ.
mbstas
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 11:12, 08.07.2010 [ Лог ]
Бензин не менял а после разборки и сборки стрельба стала меньше
Scaly
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 13:11, 08.07.2010 [ Лог ]
Забей. У меня тоже стреляет иногда, так даже интересней :)
