20.11.2026, 01:20
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблема с пёрдным супортом!! не прокачиваеться!
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:39, 12.08.2010 [ Лог ]
у меня такая же проблема от правой ручки на передний тормоз-мягкая и все тут хотя и тормозит но не так как надо , как бы не пробовал прокачивать-я у себя грешу на верхнюю машинку -где то видать подсос воздуха все же идет или уже с клапаном проблемы..........
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:29, 12.08.2010 [ Лог ]
INGES & MAO писал:Из какого клапана выпускного? может спускного?
Прокачной болт он называется.
вообще - странно .....
Если бы там был воздух - цилиндр бы всё равно двигался...
MAO
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 14:47, 12.08.2010 [ Лог ]
INGES
пожалуйста опишите процедуру.
Fenya
вот и я не понимаю
ждёмс может чего ответят и подскажут
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:40, 12.08.2010 [ Лог ]
MAO,
Для прокачки тормозов Вам потребуется второй человек ,который будет находится в салоне и нажимать педаль тормоза , а Вы будете в роли механика.Тормоза прокачиваются в следующем порядке – начиная от колеса , что
находится на самом дальнем расстоянии от главного тормозного цилиндра
Перед тем как начать прокачку , необходимо очистить от грязи штуцера тормозных циллиндриков , снять с них резиновые колпачки . Так же не забываем долить тормозной жидкости в бачек главного тормозного цилиндра .
Далее одеваем резиновый шланг на головку штуцера и откручиваем сам щтуцер на один оборот , в этот момент говорим напарнику ,что б он нажал на педаль тормоза , и тормозная жидкость вместе с воздухом выльется в баночку , далее закручиваем штуцер до упора и говорим напарнику ,что педаль можно отпустить .
В момент возврата педали на свое место произойдет замещение слитой тормозной жидкости , свежей ( без воздуха ) из бачка главного тормозного цилиндра .
Порой необходимо производить несколько таких прокачек на каждое колесо , приглядывая , чтоб бачек не остался пустым . А признак того ,что в данной ветке тормозной системы нет воздуха , это отсутствие воздуха в сливаемой тормозной жидкости , что можно наблюдать – например в стеклянной баночке куда опущен второй конец шланга .
После прокачки тормозов , необходимо вытереть штуцер и одеть на него резиновый колпачек.
а вообще поиск рулит , (хоть и сам не люблю когда так отвечают)от автомобиля ничем не отличается
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sama
ra...jj-sistemy.html
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=
Процедура прокачки тормозов&stype=image://http://im
ages.yandex.ru/yandsearch?...ѕРІ&stype=i
mage
MAO
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:59, 12.08.2010 [ Лог ]
спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:39, 12.08.2010 [ Лог ]
MAO, если слил всю тормозуху из системы, то на AN400X надо очень много терпения чтобы прокачать систему повторно. Может уйти до часа времени. Помощник не нужен.
MAO
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:37, 12.08.2010 [ Лог ]
народ спасибо! 5 проблему решил 38
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
INGES - шарит!!!
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:37, 13.08.2010 [ Лог ]
MAO писал:INGES - шарит!!!
Очень рад что смог все таки прокачать свой ПЕРДний суппорт.. (чепятай внимательно)
Помни - никогда не переливай уровень выше нормы.. я сам об этот только не давно узнал.. на моте бачок то герметичный и воздуху не куда деваться когда сжимаешь цилиндры.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:10, 13.08.2010 [ Лог ]
INGES писал:Помни - никогда не переливай уровень выше нормы.. я сам об этот только не давно узнал.. на моте бачок то герметичный и воздуху не куда деваться когда сжимаешь цилиндры.
Разъяснить смысл сказанного можешь? (какому воздуху в тормозной системе?)
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 19:17, 13.08.2010 [ Лог ]
INGES писал:и воздуху не куда деваться когда сжимаешь цилиндры.
46 46 46 Присоединяюсь к вопросу Филина. ОбоснуйТе Ваш ответ
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:43, 02.05.2012 [ Лог ]
Тоже возникла проблема с передним суппортом, верней с колодками, постоянно издается скрежет,то ли поршня не до конца отходят, то ли диск кривой. Колодки новые, только поставил, в чем может быть проблема? Подскажите как лучше слить-залить тормозуху на переднем комбинированном тормозе? Тормозную жидкость заливать по отметке Lowel или полностью бачок?
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 09:24, 03.05.2012 [ Лог ]
Имеется ввиду, что не нужно всклень наливать в бачки, чтоб не выперло тормозуху наружу через крышки.
По моему таков смысл.
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 10:34, 03.05.2012 [ Лог ]
Philin писал:
спартак писал:Присоединяюсь к вопросу Филина.
ЭЭЭЭ - когда ты под сильным давлением при помощи поршня отправляешь жидкость из бачка в цилиндры то все ок...
А вот обратно, жидкость возвращается под слабым давлением и следовательно если бачек полный и в нем мало воздуха, колодки не полностью разжимаются, от сюда повышенный износ, звуки и тормоза кажутся дубовыми при нажатии..
Виталий писал:Тормозную жидкость заливать по отметке Lowel или полностью бачок?
Ни в коем случае полностью.. Тормозную жидкость заливать по отметке Lowe
как менять читайте выше...
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 22:48, 30.09.2012 [ Лог ]
такая проблема, поменял колодки по кругу, тормоз передний стал легко прожиматься, прокачал, даже через штуцер заливал в обратку в бочёк, один чёрт мягкий он , ручка тормоза прожимается ,аж до руля, при этом колеса блокируются и абс срабатывает, что это может быть? воздуху неоткуда было попасть прокачивал минут 20-30 500 мл залил и слил на пол..
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 23:18, 30.09.2012 [ Лог ]
philipp
Я думаю притереться колодкам имхо надо км. этак 100, без перегрева( если конечно колодки не полное гуано)
