15.11.2026, 14:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » какие покрышки вы используете?
Полезность: 0 | сообщение № 106 отправлено 17:49, 01.02.2010 [ Лог ]
Qazimodo писал:а вот кто что скажет про IRC Tire Japan WF-930 ?
Резина только для чистого асфальта в СУХУЮ погоду. По каменной грунтовке эта резина не пойдёт вообще никак. Слишком жёсткая и гладкая как лысина.
Qazimodo писал:Видимо упор придется на прочность/износостойкость делать....
Упор надо делать на КАЧЕСТВО резины, а не на...
Qazimodo писал:Я сейчас хочу выбрать колеса чтоб в дальняки ездить.
Хороший вариант - PIRELLI GTS 23 и 24 серии (отличная летняя и на начало осени резина)
Отличный вариант - HEIDENAU K58 mod. на перед и K62 на зад (шикарная всесезонная резина, отлично держит и в дождь и на снегу)
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 107 отправлено 17:52, 01.02.2010 [ Лог ]
Dron540, если влезет, отпиши, очень интересно... Когда менял себе, не нашол такого размера..
Полезность: 0 | сообщение № 108 отправлено 18:01, 01.02.2010 [ Лог ]
Dron540 писал:Хочу купить IRC 150/70 13, назад поставить, как думаете влезет? А про эту резину говорят что чистая япония и по параметрам неплохая. А 150 надумал ставить потому как задолбался биться рамой даже на небольших рельсах и кочках, все таки на 14 мм выше... Скутер бургман 400, К3 2004 года
Возьми рулетку и сам промерь.
Предложенная тобой резина будет шире на 10мм с каждой стороны (смотри чтобы был запас со сторон минимум 5мм до всяких деталей).
Неее.. Не верно. Резина будет больше на 14мм, НО! это значит что скутер будет поднят на половину этой величины, т.е. на 7мм всего. Тут тоже смотри что получится, не будет ли цеплять за картер или ещё где (расстояние тут должно быть минмум 10мм до картера.. учитывай что грязь должна всякая проходить там не заклинивая между картером и колесом).
В РнД IRC прокатит летом, у вас там жарко и жёсткая резина вполне сойдёт. Только не советую газовать в дождь на такой резине даже в жару.
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 109 отправлено 19:00, 01.02.2010 [ Лог ]
140/60 стоит сейчас, запас еще с каждой стороны большой и по высоте тоже, просто ну сил уже нет цепляться за все, даже при максимально выкрученной жесткости. Как поставлю отпишусь, а вообще как резина сама по себе? жесткая, мягкая? на скутере каждый день как теплеет езжу, машину вообще не беру, трассы почти нет, на 99 город, может что другое взять?
А насчет дождя, так меня и на 4 колесах носит не хило:)
Полезность: 0 | сообщение № 110 отправлено 19:19, 01.02.2010 [ Лог ]
Dron540, 140/60 ниже стандартной 130/70 :)
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 111 отправлено 19:31, 01.02.2010 [ Лог ]
Да я в курсе, но та что пришла из Японии, родной бридж, был совсем пластиковый, и сразу же был поменян, а в наличии были только такие размеры и резина типа дура ag Кстати довольна неплохая оказалась wburg
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 112 отправлено 12:42, 16.02.2010 [ Лог ]
заказал METZELER на sky wave 650 LX , в италии говорят что она очень неплохая . Хотел спросить может кто ставил и как качество ?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 113 отправлено 14:56, 16.02.2010 [ Лог ]
Alexei Сколько с доставкой выйдет? Отличная резина!
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 114 отправлено 15:52, 16.02.2010 [ Лог ]
доставка бесплаеро !!! родственники там живут , в апреле должны приехать , вот и назаказывал . ( 200 евро 2 покрышки ) . Ещё предлогали прямоток , но незнаю есть от него толк или же говорят он гробит движки .
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 115 отправлено 20:54, 09.03.2010 [ Лог ]
Нашел резину Kenda 110/90/13 - 1890 руб.
И на попку 130/70/13 - 2310 руб.
Как думаете?
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 116 отправлено 21:57, 09.03.2010 [ Лог ]
По опыту полтинников есть кенда полное гавно, а есть очень даже ничего, какая из них попадется тут - сложно сказать. Но я бы на всякий слуай не стал брать.
Полезность: 0 | сообщение № 117 отправлено 18:55, 10.03.2010 [ Лог ]
minakov, если есть возможность потрогать резину, то проведи по ней сухой рукой. Если будет ощущаться как резина, то бери без проблем. Если же будет ощущаться как пластик или как покрытая маслом резина, то не бери, а то в дождь или при холоде (даже летом) улетишь куда-нибудь.
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 118 отправлено 19:25, 10.03.2010 [ Лог ]
Philin, Сенкс. wburg
Полезность: 0 | сообщение № 119 отправлено 19:55, 10.03.2010 [ Лог ]
Dron540, 150/70 13 не влезет. у меня 140/60 и расстояние от покрышки до картера редуктора всего 3мм и следы на нем от колеса. Буду ставить стоковый размер.
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 120 отправлено 20:39, 10.03.2010 [ Лог ]
и повышается вероятность попортить диски.
