15.11.2026, 14:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » какие покрышки вы используете?
Палыч
Полезность: 0 | сообщение № 121 отправлено 06:23, 11.03.2010 [ Лог ]
На Кендо проехал 20т. Зад пора менять квадратное, (перекачали в Караганде 4т ездил с 3атм), а перед еще нормальный.Они самые дешевые ,а другие не знаю т. к. в 2-3р дороже. Мои Кендо( 5-6 колес) хорошо держат дорогу весной и глуб осенью. Правда я осторожен в холод.
Полезность: 0 | сообщение № 122 отправлено 07:01, 11.03.2010 [ Лог ]
А почему на рекомендуемых покрышках не ездить??? Из за цены?
Полезность: 0 | сообщение № 123 отправлено 08:07, 11.03.2010 [ Лог ]
BOSS-18, они средненькие по качеству, а цена явно завышена.(стоковые бриджстоун или IRC)
Полезность: 0 | сообщение № 124 отправлено 08:32, 11.03.2010 [ Лог ]
Купил се вперед данлоп в мистер-моте за 1300 ) Посмотрим как оно ездить будет, на ощупь вроде ничего так.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 125 отправлено 14:10, 11.03.2010 [ Лог ]
тоже сегодня взял в мотоколесах передок данлоп, думал еще и на зад взять прозапас данлопа пока дешевый но потом передумал, осталось бортировать зад уже пирелька стоит осталось передок,вопрос на бургах колеса балансируют??????? там же колесо маленькое и держится что перед что зад на оси????????
Полезность: 0 | сообщение № 126 отправлено 17:19, 11.03.2010 [ Лог ]
Ever писал:вопрос на бургах колеса балансируют??????? там же колесо маленькое и держится что перед что зад на оси????????
В чём вопрос?
1. Балансируют ли где-то колёса бургов? - Да, балансируют в мотомастерских с шиномонтажём.
2. Надо ли их балансировать? - Да, надо. В противном случае разобьёшь подшипники, протектор неравномерно будет стираться. Из-за дисбаланса переднего колеса может выкинуть из седла на скорости, а из-за заднего улетишь на ровной дороге.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 127 отправлено 19:19, 11.03.2010 [ Лог ]
спасибо))))) не подскажите буджетную мотошиномастерсккую??? резина уже на дисках только балаансировка, с клуба никто этим не занимается??
Полезность: 0 | сообщение № 128 отправлено 17:03, 12.03.2010 [ Лог ]
Ever, цены у всех совсем небюджетные :(
Дешевле выйдет если сам снимешь и установишь колёса, т.е. шиномонтаж возьмёт только за балансировку.
Lex Suz
Полезность: 0 | сообщение № 129 отправлено 15:57, 17.03.2010 [ Лог ]
К началу этого сезона поменял переднюю резину. Всё как положено, отбалансировал. Заднюю резину менял в том году. Но колесо не балансировал.Да и ранее заднее колесо не было отбалансировано. Проездил тот сезон без проблем. Стоит ли сейчас заморачиватся с балансировкой заднего колеса или нет? У кого колеса все отбалансированы?
В лом как то колесо заднее снимать.
И еще, если балансируют заднее колесо, то на шиномантаже должен быть переходник с зубьями, как на оси? Или нет?
полковник
  3. 359 сообщений
  6. Мото: Bayerische Motoren Werke K1600GTL
Полезность: 0 | сообщение № 130 отправлено 21:27, 03.05.2010 [ Лог ]
На индекс скорости нагрузки кто-нибудь обращает внимание? 56Н или 66S - что лучше выбрать? а данлоп в дождь правда? так плох-очень интересно?
Homo sum et nihil humanum a me alienum puto
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 131 отправлено 21:40, 03.05.2010 [ Лог ]
Clever У меня данлоп GPR100 , в дождь полный ахтунг!
verun70
Полезность: 0 | сообщение № 132 отправлено 21:52, 03.05.2010 [ Лог ]
Что больший вес и скорость выдерживает, то и лучше.По поводу Данлопа.На зад поставил новую резину Данлоп SX01 130/70/R13, без проблем, в дождь тоже спокойно.До этого стоял Бридж штатный, разницы не заметил.А впереди так Бридж штатный и стоит с 2003 года ag (пробег 13000).Провел на паркинге эксперимент, там пол скользкий.Блокировал сначала переднее, потом заднее колеса.Ну и переднее со старым Бриджем просто молча скользило, а заднее визжало и томозило лучше на порядок, что и следовало ожидать.Вывод-раз в два года резину менять надо, даже если она как новая.
Полезность: 0 | сообщение № 133 отправлено 22:01, 03.05.2010 [ Лог ]
verun70 писал:Вывод-раз в два года резину менять надо, даже если она как новая.
Срок службы любой резиновой детали 4 года. Это написано даже в инструкции на бург.
Надо производить замену ВСЕХ резиновых деталей каждые 4 года. Даже если они выглядят как новые.
Полезность: 0 | сообщение № 134 отправлено 16:07, 14.06.2017 [ Лог ]
Как время летит...
7 лет как мгновение..
Полезность: 0 | сообщение № 135 отправлено 17:52, 14.06.2017 [ Лог ]
verun70 (03.05.2010, 21:52) писал:Что больший вес и скорость выдерживает, то и лучше.По поводу Данлопа.На зад поставил новую резину Данлоп SX01 130/70/R13, без проблем, в дождь тоже спокойно.До этого стоял Бридж штатный, разницы не заметил.А впереди так Бридж штатный и стоит с 2003 года <img style="border: none;" alt="ag" align="absmiddle" src="http://burgman-club.ru/uploads/forum/smiles/ag.gif" /> (пробег 13000).Провел на паркинге эксперимент, там пол скользкий.Блокировал сначала переднее, потом заднее колеса.Ну и переднее со старым Бриджем просто молча скользило, а заднее визжало и томозило лучше на порядок, что и следовало ожидать.Вывод-раз в два года резину менять надо, даже если она как новая.
Эффект новой хорошей покрышки у данлопа скоротечен, как миг. симптомы старой ушатанной скользкой наступает незаметно и внезапно.
