26.10.2026, 00:39
Би ксенон
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 17:11, 07.04.2009 [ Лог ]
garikoff,так стекло фары он и не должен греть, если оно чистое!
Dolphin, мощность потребления при розжиге около 100вт, при горении около35вт
Sponger
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 06:55, 07.05.2009 [ Лог ]
Поставил себе вчера тоже би ксенон... светит отлично...про то как греется в фаре не скажу, забыл пошупать... но когда тестил в разобранном состоянии, на лапах был одет пластиковый колпачек, так за пару минут работы он поплавился и не плохо...
Еще вопрос возник при установке, кто где минус нашел... а то я к какому болту не тыкал нигде нет... либо к пластику крепится, либо болт не откерутишь... Методом тыка нашел одно место, к которому смог прикрутить клемы, это болт крепления бачка с охлаждающей жидкостью :)))
VIRUS
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 07:03, 07.05.2009 [ Лог ]
Я на ксенонку отдельно массу кинул прямо с акума
Sponger
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 07:17, 07.05.2009 [ Лог ]
Тоже вариант... думал уже о таком... но нечем было крепить првода... нужен был болт какой-нибудь что бы скрепить клемы... а под рукой не было...
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 07:42, 07.05.2009 [ Лог ]
в 2001г. замерял одну лампу ксенона 55Вт. Стартовый ток прыгнул на 12А и в течении 1 минуты плавно упал до 4А постоянного потребления.
Возможно современные блоки жрут меньше и с лампой 35Вт все экономичнее.
Добавлю, Лампа H4 в ближнем свете на 55Вт потребляет те-же 4Амп.
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:16, 07.05.2009 [ Лог ]
Sponger,
на раме нет массы!! только на движке
Sponger
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:28, 07.05.2009 [ Лог ]
rosetka,
Еще на амартере есть ;) но к нему не прицепишься ;)
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:50, 26.05.2009 [ Лог ]
Интересно, в 650ке как смотреться будет???
romka
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 20:52, 18.06.2009 [ Лог ]
подробности о модулях вот тут
1http://bilinza.narod.ru/index.html
Yurgen
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 23:58, 26.05.2010 [ Лог ]
народ!!!!!! кто вскроет мне фару(естессьна чтоб потом ее собрать можно было) для установки линзы со шторкой, тому отдам вторую линзу. Линза биксеноновая, налампу Н7 (еслимнепамять не изменяет) от Мазды6 в новом кузове.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 12:12, 27.05.2010 [ Лог ]
если она пластиковая, то очень сложно будет... я бы сказал практически нереально, очень велик шанс что угробишь фару,а если стекло, то можно техническим феном аккуратно нагреть и отлепить.
