23.10.2026, 23:07
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » капиталка
капиталка
  3. 26 сообщений
  6. Мото: sky wave 400-99год
  7. Город: санкт-петербург
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:06, 08.09.2008 [ Лог ]
компресия 7.5 на 400 -2000г.
на малых скоростях 5-20 км\ч глохнет наверно надо капителить кто-нибудь делал это???
misha25x
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:18, 08.09.2008 [ Лог ]
sonax,
сорри что не по теме, а сколько Км накатано на данный момент?
  3. 26 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:46, 09.09.2008 [ Лог ]
25000
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:57, 09.09.2008 [ Лог ]
Думаю рановато капиталить. Капиталка - это если вообще не заводится, а проверяется так: залить маслеца двухтактного колпачек в цилиндр напрямую через свечное отверстие, и если сразу заведется, значит небыло компрессии - пора капиталить. А тебе нада карб помыть и отрегулировать, чтоб не глох, и еще хотябы 70 тыщ поездить :) удачи.
все эти показатели компрессии - виртуальные . Разные приборы - разные показатели, и от скорости вращения стартером тоже зависит.
  3. 26 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:08, 10.09.2008 [ Лог ]
так скажите компресия 7.5 как плохо надо кольца менять
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:30, 15.09.2008 [ Лог ]
или кольца или цилиндр смотреть на предмет задиров...
есть дедовский способ - а проверяется так: залить маслеца двухтактного колпачек в цилиндр напрямую через свечное отверстие, и если сразу заведется, значит небыло компрессии - пора капиталить. это выше писали...
я об этом тоже слышал...
А компресия должна быть в районе 10 если не ошибаюсь...
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:55, 09.11.2008 [ Лог ]
Ни чего не меняй и не капиталь 02
Проверь масло, на 12ч сделай закваску вывентив свечу залей состав Ацетон+Бензин+Масло в соотношении 1+1+1 (или 1+1+0,5) 40-50мл. завенти свечу, через 8-12ч заведи покатайся 20км, скорость неважна.
Этим самым ты раскоксуешь кольца залипшие в поршне. Проверь компрессию. Для лучшего варианта можно повторить.
Далее в моторное масло в картере добавь 5минутку промывку и покатайся 30минут. Слей масло, лучше еще промывку залить и погонять на ней на холостых см.инструкцию на этикетке. Далее заменить фильт и масло. Залей масло 5w40 синтетику у нее улучшеные показатель промывки двигателя.
Катайся! не поможет, капиталь на тюненговый комплект от Полини или Малоси - это будет дешевле чем оригинал.
Libero
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:48, 16.06.2009 [ Лог ]
У меня практически тоже самое бург 2001 года пробег 30 000 , мерял компресию 7 жрет масло на 1000- сожрал 700 грам может и больше, правда заводитса хорошо и не глохнет.А ищо когда выкручеваю ручку газа идет черный дым. Думал менять кольца но почитал форум узнал про декомпресор и маслосемные колпачки и тепер больше скланяюсь к тому што проблема в колпачках. Дайте пожалуста совет что делать, менять только колпачки, или уже если залез туда и разобрать цылиндр... ?
alexamig
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:58, 16.06.2009 [ Лог ]
Странно. У мя пробег 50 000 проблем нету и до капиталки далеко))) - прет как танк и заводится вроде номано.((тьфу 3 раза!)) Редуктор тока завыл, 2 подшипника поднакрылись.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:20, 17.06.2009 [ Лог ]
Libero
Чёрный дым это переобогащённая смесь. Масло - сизый дым.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:32, 17.06.2009 [ Лог ]
Libero писал:Дайте пожалуста совет что делать, менять только колпачки, или уже если залез туда и разобрать цылиндр... ?
Если будешь менять колпачки - все равно нужно слить охлаждайку (т.к. снимать газораспределение придется для рассухаривания клапанов). Для осмотра/замены колец только нужно будет открутить 4 болта и снять цилиндр. Ну, конечно, и прокладку новую туда поставить нужно. Т.о. при замене колпачков всегда есть смысл залезть дальше. Кольца оригинальные стоят 1500 - 2000 (бывают стандартные и ремонтные для расточки). Прокладка примерно 700. Желательно все прикупить до замены колпаков.
Если старые кольца в норме, новые убрать в ЗИП.
Удачи.
ЗЫ: новые кольца потом обкатывать нужно примерно 1000 км.
