18.09.2026, 17:08
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Помогите советом. Пробило прокладку.
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:47, 03.04.2011 [ Лог ]
Спасибо. Постараюсь завтра глянуть.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 00:16, 04.04.2011 [ Лог ]
rhoks,
если на заведенном движке открутить щуп, его полюбому будет выталкивать. А вот если после того как заглушишь шипит, тогда да, над смотреть.
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 22:26, 06.04.2011 [ Лог ]
Джентельмены, привет. Проблема решена. Проблема во МНЕ. НЕ вырезал в прокладке окошко. Но есть и позитивные моменты - УЖЕ разбирал собирал 2 раза 3. rulez будешь в Гусе, звони. СПАСИБО.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 07:57, 07.04.2011 [ Лог ]
удачного сезона!
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 08:01, 07.04.2011 [ Лог ]
rhoks,Молодец, зачот! wburg
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:46, 07.04.2011 [ Лог ]
Хе, знакомая ситуация... Видел результаты того, как забыли сделать дырку под сопун в прокладке крышки редуктора (не на скае)... Маслом выдавило подшипник на валу калеса, и всё это вылилось на тормоза и под колеса. К счастью, обошлось без жертв. Итог: не надо покупать скутеры в левых магазинах за мкадом )))
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:51, 07.04.2011 [ Лог ]
покупайте всё в гуме и цуме)))))))))))))))))))))))))
Южанин
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 07:41, 05.12.2011 [ Лог ]
Господа! Такая же проблема. Потеки масла из под прокладки. Разобрал. Промыл. Прочистил. Срезал старую прокладку. Намазал герметиком. Собрал. Не заводится. Не крутит стартер. Понял, что с прокладкой убрал нужную толщину и что-то там зажал. Вопрос вот в чем - из чего можно замутить новую прокладку : паронит, картон (какой картон?) и вообще из чего и какая примерно должна быть толщина прокладки? Выручайте - у нас хорошая погода можно поковыряться в не отапливаемом гараже!
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:18, 05.12.2011 [ Лог ]
Паронит примерно 0,8-1.0 мм. Мало вероятно что пережал. Ищи другую причину.Напряжение на стартере мерил? Крышку фильтра вариатора родными винтами прикрутил?
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 20:21, 05.12.2011 [ Лог ]
rhoks, пережал пережал, без прокладки не айс, а сочится из резинового уплотнителя, где провода от генератора выходют, общая беда
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 20:37, 05.12.2011 [ Лог ]
Ну спорить не буду.
Южанин
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 08:31, 06.12.2011 [ Лог ]
Пережал. Проверено. Слил масло, антифриз, попробовал крутануть стартером - крутит как молодой. Вот теперь вопрос - подойдет ли для прокладки плотный картон промазанный с двух сторон герметиком? А то родная прокладка слишком дорогая.
