20.11.2026, 02:37
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Помогите советом. Пробило прокладку.
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:08, 20.03.2011 [ Лог ]
Помогите советом. Почему это произошло? И как отремонтировать?
Есть: 1. ОГРОМНОЕ желание сделать.
2. Руки. (1 правая и 1 левая )
3. Инструмент. ( разный )
Нет: 1. Документации.
2. Опыта ремонта.
3. Прокладки.
Блин! Как ФОТО вставить?
miph
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:17, 20.03.2011 [ Лог ]
Прокладку головки блока наверно имел ввиду? мануалы здесь вроде лежат и искать не надо
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:25, 20.03.2011 [ Лог ]
Нет.javascript:insertimage(\\\\\\\'
http://burgman-club.ru/uploads/forum/pos
ts/2011-03/1300649034_foto1.jpg\\\\\\\')
ФОТО отправил куда-то.
С правой стороны. Из под крышки на которой крепится: масляный фильтр и наверное масляный насос.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:53, 20.03.2011 [ Лог ]
а ты это только визуально увидел или симптомы какие почувствтвоал?
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:12, 20.03.2011 [ Лог ]
Да я нафотал , только вставить не могу.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:15, 20.03.2011 [ Лог ]
rhoks,тыц
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:38, 20.03.2011 [ Лог ]
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:43, 02.04.2011 [ Лог ]
Всем огромное спасибо за помощь. Все ясно и понятно. Завтра иду ремонтировать. Глаза боятся, руки делают. Буду фотать.
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:51, 03.04.2011 [ Лог ]
Операция по замене прокладки + масла + антифриза прошла успешно. Прокладку вырезал, радиатор промывал. По времени около 6 часов. Самый гемор с охлаждайкой. Фотки сделал, но выложу позже, буду искать почему из глушителя фигачит масло. КТО ЗНАЕТ ПРИЧИНУ ????
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:57, 03.04.2011 [ Лог ]
rhoks, именно масло?! Может тосол? Чего уровень падает? 4
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:57, 03.04.2011 [ Лог ]
если появилось избыточное давление в картере и потекло масло -смотри сапун
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:27, 03.04.2011 [ Лог ]
ТОЧНО масло. Избыточное давление в картере ТОЧНО есть . При отвертывании щупа шипит и выталкивает его. А, сапун,- это примерно где смотреть?
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:54, 03.04.2011 [ Лог ]
сама дырка сапуна под пластиковой коробкой воздушного фильтра если конечно она забита а уж если не забита значит надо смотреть губку металлическую внутри двигателя
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:28, 03.04.2011 [ Лог ]
О`К. Я понял так: снять воздушный фильтр и посмотреть. А металлические сетки я промыл бензином и просушил.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:32, 03.04.2011 [ Лог ]
я про металлическкую губку внутри двигателя говорю.хотя не видел ее полностью закоксованной -для этого надо приложить супер-условия))))))))))) посмотри просто отверстие сапуна для начала
