11.11.2026, 12:05
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » не едет больше 145 км.ч.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:57, 21.04.2011 [ Лог ]
rulez,
бросай пить 1
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:00, 21.04.2011 [ Лог ]
155 едет к2 правда . wburg
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 22:09, 21.04.2011 [ Лог ]
Garri,
блин спокойные- спокойные водилы, а максималку проверяють все.... 8
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 07:33, 22.04.2011 [ Лог ]
Так на каких оборотах у кого трогается Бург? у меня на 2600 и мне кажется многовато.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 07:52, 22.04.2011 [ Лог ]
Не парься ты, у меня 150 и все, вдвоем 140, правда ветер был сильный... \"Не ездий больше 120\", все так говорят и я скажу что не полезно это, максималок добиваться таких... Если все таки хочешь париться начни с замера ширины ремня, похоже на него. И износ шкивов переднего варика смотри, груза глянуть не помешает и взвесить - мош тюненые какие
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:10, 22.04.2011 [ Лог ]
Если упирается в 145 посмотри, какие обороты может, упираешься в ограничитель. Смотри вариатор и ремень, со временем у меня немного упала максималка, надо будет посмотреть, что будет после замены ремня. Смотри вариатор и ремень чей стоит может не выходит на максимальный радиус.
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:55, 22.04.2011 [ Лог ]
Спасибо, задачи понял. В ближ теплые дни займусь.
Согласен что 120 для Бурга оптимальна скорость.
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:14, 22.04.2011 [ Лог ]
И нафик вам больше 145-ти? такая скорость нужна тока при обгоне или еще каких нибудь не продолжительных маневрах. Ну или душу отвести - какой то небольшой отрезок дороги прострелить по бырому. А для постоянной мега скорости скутера не предназначены. Любители скорости покупают спорты!!!
100-120 нормальная скорость для длительной поездки. И скутеру невнапряг.
Я так думаю!
Joze
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 13:56, 22.04.2011 [ Лог ]
Кто понял жизнь, тот не торопится.
vsoof
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:38, 22.04.2011 [ Лог ]
152 по GPS , спидометр положил. Довольно затяжная горка,+пригнулся. скут был an400x 99 года
котина
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 20:53, 22.04.2011 [ Лог ]
НЕ ЗНАЮ-Я ПРИ СВОЕМ ВЕСЕ ЗА 130-НА 400КЕ 165 И БЫЛ ЗАПАС А ДАЛЬШЕ СТРАШНО И НЕ НУЖНО.А НА 650 НА ДНЯХ ПО КОЛЬЦУ БЕЗ ВЕТРА 185-ДАЛЬШЕ ТОЖЕ СТРАШНО И НЕ НУЖНО(ТАК ПРОВЕРИЛ)
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 21:18, 22.04.2011 [ Лог ]
котина,
Камикадзе!!!!
vova303
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 22:02, 22.04.2011 [ Лог ]
а я поставил новый ремень и ролики и в двоём 150 предел и один 160 на длинном прямике выкрутил один раз 165 скайвей 400 2000г. прбег на тот момент был 12000тыс. и пробег реальный разбирал клапана регулировать в нутри даже жолтого налёта небыло от масла когда мотор в идеале то должен идти что написано
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 22:38, 22.04.2011 [ Лог ]
потом только не поднимайте темы почему масло жрет почему полный воздухан масла почему плохо заводится почему задиров в поршневой от перегрева наобразовалось и так далее)))))))))))))))))))) с таким длинным шатуном и такой балдой в виде одного поршня-только самое и дело что гонять..................
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 00:56, 23.04.2011 [ Лог ]
145 км.ч. 8700 оборотов. Ограничитель по оборотам сколько? может я в него упираюсь?
