12.11.2026, 13:06
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » не едет больше 145 км.ч.
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:39, 21.04.2011 [ Лог ]
Сегодня окончательно проверил, не едет больше 145 км.ч. при том особо разницы нет, что с горки что в горку, очень бодро их набирает и упирается. Что может быть? куда копать? может ремень уже подтерся из за этого? Логично можно предположить что дело не в мощности, так как в горку тоже очень замечательно прет 145 км.ч.
Burgman 400 K3 из Европы. Может для Европы были ограничители?
verun70
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:41, 21.04.2011 [ Лог ]
Меня 145 км.ч. устраивает.А должен больше?
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:46, 21.04.2011 [ Лог ]
verun70 писал:Меня 145 км.ч. устраивает.А должен больше?
Аналогично!!!! 29
zurriburi
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:47, 21.04.2011 [ Лог ]
la2w, можно подумать что 150 км/ч тебя устроят )) быстрее не будет
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:03, 21.04.2011 [ Лог ]
По спидометру 145 или по факту? Я на своем по спидометру с горки 160 ехал однажды. Причем сам как-то не заметил. надо сказать, что если дорога ровная, он 160 (по спидометру) довольно уверенно идёт. Но всё равно не для таких скоростей этот скутер.
ЗЫ. 160 по спидометру - это где-то 145 реальных и есть. )))
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:12, 21.04.2011 [ Лог ]
Fasterpast,
160 по спидометру, со старым ремнем, свободно по прямой набирал с пассажиром 77
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:20, 21.04.2011 [ Лог ]
Да мне больше и не надо, я его не для этого брал... Но хочется что бы все работало как должно быть, а должно быть 160 км.ч.
По GPS еще не проверял, 145 это по спидометру.
Есть ощущение что он просто упирается в какой то ограничитель. При том ограничитель или электронный или в вариаторе.
Не кто из тех у кого пер 145 и не больше, не пробовал ставить тюниный варик?
dkapotov
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:29, 21.04.2011 [ Лог ]
У меня с не родным вариатором то же самое. Малосси по-моему стоит. В общем я перестал париться на эту тему потому как больше 110 никогда не езжу. Почти как пенсионер :-)
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:31, 21.04.2011 [ Лог ]
dkapotov писал:Почти как пенсионер :-)
Зато как раз до пенсии и доживёшь. А то быстрее едешь - ближе к погосту.
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:33, 21.04.2011 [ Лог ]
Цитата:У меня с не родным вариатором то же самое. Малосси по-моему стоит. В общем я перестал париться на эту тему потому как больше 110 никогда не езжу. Почти как пенсионер :-)
У вас для какого рынка? Европа, Штаты? Тогда получается что дело в мозгах.
Есть те кто ставили тюненые мозги?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Вот сейчас забугорый форум читаю, там пишут максималка 100 миль, то есть 160 км.ч.
dkapotov
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:35, 21.04.2011 [ Лог ]
У меня японец. :-) А вариатор не знаю для какого рынка
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:45, 21.04.2011 [ Лог ]
Это нормально что у меня схватывает сцепление и начинает ехать при 2600 оборотах, а на 100 км.ч. у меня 6000 оборотов?
Brain
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:45, 21.04.2011 [ Лог ]
а на каких оборотах 145?
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:49, 21.04.2011 [ Лог ]
спортбайкеры ........я валяюсь)))))))))))))))))))))
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:55, 21.04.2011 [ Лог ]
Цитата:а на каких оборотах 145?
Да не до тахометра было:) В след раз гляну.
Добавлено спустя 51 секунду:
Цитата:спортбайкеры ........я валяюсь
Зюзик на Аватарке ваш?
