20.11.2026, 02:14
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Видимо электроника.подскажите
Yamomoto
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:59, 29.05.2011 [ Лог ]
вобщем на скае 250 К3 такая трабла.при включении зажигания стрелка температуры зашкаливает и держится там пока не заведешь аппарат.потом показывает корректно при работе( стрелки спидометра и тахометра вобще не отклоняются при включении зажигании,тоесть нет теста. ) и горит надпись CHEC до тех пор пока не заведешь мот. а также не работают кнопки ADJ и MODE(вроде так называется) тоесть не переключается между Trip A -Trip B и ODO/ постоянно горит Trip A. Прошу помощи у вас.. что то не так с мотом.
P.S. работает и еде в норме.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:19, 29.05.2011 [ Лог ]
Yamomoto, странно, все указывает на то, что у тебя красная гнопка включена или боковая подножка отстегнута... но при этом заводится... чета в электрике напортачили кривыми рученками
Yamomoto
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:31, 29.05.2011 [ Лог ]
мда .. и че теперь,видимо придется везде лезть и пересматривать все разъемы для начала?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:38, 29.05.2011 [ Лог ]
ну да и по ним до мозгов проверять
manta
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:32, 30.05.2011 [ Лог ]
Похоже \"масса\" имеет поразитное сопротивление. Возьми мультиметр и в режиме 200 ом встань одним щупом на минус АКБ, а вторым щупом на контакт с приходящим минусом в разъеме приборной панели.
Yamomoto
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:30, 30.05.2011 [ Лог ]
спасибо за совет... сегодня попробую,потом отпишусь что намерял
Добавлено спустя 9 часов 24 минуты:
сегодня откинул на время АКБ,глюк вроде пропал с индикацией... а вот вопрос еще- стрелки спидометра,тахометра и температуры-при каждом включении зажигания тестироваться должны до максимума? а то сразу подкинул АКБ-протестировались, а птом все равно не хотят.
и у кого какие мнение по поводу не рабочих кнопок ADJ и MODE? закисшие контакты самих кнопок?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:37, 31.05.2011 [ Лог ]
Yamomoto,
при каждом.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:52, 31.05.2011 [ Лог ]
А у меня нет...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:05, 31.05.2011 [ Лог ]
Бося, при каждом с К7
на К3-К6 - при подключении аккума. если аккум не отключать тест приборки не проводится. Стрелка температуры до включения системы питания двигателя красной кнопкой на правом домике в красной зоне - это норма.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:15, 31.05.2011 [ Лог ]
Aaron75,
блин, у меня не правильный скут!!!! 21
Yamomoto
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:44, 31.05.2011 [ Лог ]
всё правильно,у тебя ж К8
P.S. а по неработающим кнопкам вариантов кром закисших контактов больше нет?
