15.11.2026, 15:01
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » замена антифриза
замена антифриза
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:56, 20.10.2008 [ Лог ]
почему же , воздух всегда стремится наверх, соответственно при остывании антифриза жидкость перемещается, может и воздух проскочит куда
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 10:22, 20.10.2008 [ Лог ]
cugra,
Воздух не выйдет полюбому, я 2 суток ждал, и тряс и качал скут не помогло.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:12, 20.10.2008 [ Лог ]
Блиннн ну тут у Вас, дебаты... а из старожилов что, никто такую процедуру не проходил??? Подсказалибы...
duma Чета не буду наверна себе антифриз менять сам... лучше сервис
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 14:02, 20.10.2008 [ Лог ]
в сервисе те вбуцкают и выгонят наулицу, а через несколько километро ты поймёшь что он греется
на самом деле я посмотрел на схеме есть трубочка, которая на термостат заходит, тонкая, вот её и надо сдёрнуть, а потом лить.... из неё то всё и выйдет, по аналогии с заменой на десятке когда у мну была, шланг подогрева дросельного узла скидывали, что на самой верхней точке
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 17:38, 20.10.2008 [ Лог ]
INGES,
Я сначало потерялся, а там все гораздо проще чем кажется, занимает 30 мин. вся процедура.
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 13:23, 22.10.2008 [ Лог ]
вообщем моя тема по замене антифриза закончилась тем, что за ночь пробка сама ушла из системы ,оть! 02
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 19:23, 22.03.2009 [ Лог ]
У меня такой вопрос.У меня залитый зелёный антифриз,а я взял жёлтый,нужно мне будет промывать систему охлаждения?Если да,то как и чем?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:30, 22.03.2009 [ Лог ]
Для верности промой дистилированной водой.
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 20:53, 22.03.2009 [ Лог ]
Route66,а подскажи как меняется на 650ке? вот хочу на днях затеять такую процедуру duma
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:12, 22.03.2009 [ Лог ]
garikoff На 650 пока не менял, но думаю такая де херня только для сливания надо снять с радиатора нижний патрубок, а не откручивать сливной болт(может сука сломаться) Если будет воздушная пробка , то как ее выгнать пока не могу предположить.Не забудь из расширительного бачка слить остатки. Давай ты будешь первопроходцем, а потом нам всем поведаешь весь процесс. Пока твой стоит раздетый удобно заливать в радиатор.Если что готов поучаствовать в процессе замены. ah
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:29, 22.03.2009 [ Лог ]
Route66,нет.пока сейчас не буду.когда привезу дельфину,то будем сигналку ставить и морду снимать,а заодно и жижку махну.
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 22:16, 22.03.2009 [ Лог ]
Цитата:cugra ...на самом деле я посмотрел на схеме есть трубочка, которая на термостат заходит, тонкая, вот её и надо сдёрнуть, а потом лить.... из неё то всё и выйдет, по аналогии с заменой на десятке когда у мну была, шланг подогрева дросельного узла скидывали, что на самой верхней точке
На старых моделях можно и так. На новых моделях есть тонкий шланг на помпе для этих целей.
Route66, первопроходцы уже есть :)
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 05:32, 23.03.2009 [ Лог ]
Philin и кто же этот первопроходец? Надеюсь он в ближайшее время поведает всю процедуру в хронологическом порядке.
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 07:30, 23.03.2009 [ Лог ]
Route66,
знаешь, судя по мануалу на английском там вся процедурв довольно простая... только вот неизвестно, соклько займет по времени процесс "покачивания" всей конструкции с регулярными заводами и лоушениями для вывода пузырьков... да и я не очень себе рпедставляю, как заливать в радиатор жижу... я ТАК намучался, пока свечи поменял!
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 01:02, 24.03.2009 [ Лог ]
Eugene, снимаешь переднее колесо и крыло (бург должен стоять на домкрате) и получаешь нормальный доступ к заливной горловине.
