15.11.2026, 16:19
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Перестал работать спидометр.Что делать?
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:13, 23.11.2008 [ Лог ]
А ты у себя замечал под втулкой на самом приводе был какой то выступ или нет?именно в глубине самого привода?эти выемки на втулке они куда должны заходить?
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:33, 23.11.2008 [ Лог ]
Я особо не смотрел потому что когда разобрал сразу втулку разбитую увидел.Я почистил там все внутри но хоть меня убей не помню что там было внутри.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 10:10, 24.11.2008 [ Лог ]
Ладно посмотрю ещё.Попробую всё почистить и собрать заново.Может заработает......
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 18:10, 13.12.2008 [ Лог ]
Может кто запомнил когда разбирал привод спидометра эта выемка под стрелкой должна там быть или нет?Может у кого Скай разобранный посмотрите у себя как оно должно быть.По моему это должно быть цельное..Напишите,а то я уже всё облазил и проверил,но спидометр так и не работает.[thumb=left]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1229188159_foto005.jpg[/thumb]
jarmo
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:46, 13.12.2008 [ Лог ]
Такая выемка есть и у меня НО я взял бург без втулки вообще (когда разобрал,то в той штуке где выемка было несколько осколков черногопластика и несколько стальных пружинок) Обясните как выложить фотки-я дошёл до того места где пишет что файлы загружены на сервер,а дальше глухо (есть чёткая фотка той штуки с выемкой)
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
[thumb=left]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1229197464_pic-0136.jpg[/thumb][thumb=left]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1229197474_pic-0137.jpg[/thumb]
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Получилось icon_rockon
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:22, 14.12.2008 [ Лог ]
jarmo так у тебя тож спидометр не работает?Я разобрал привод у меня тоже были куски пластика,пружинок не было у меня втулка стоит.Может у кого то разобранный Скай посмотрите как оно должно быть.Мне кажется в этой выемке ещё что то должно быть.Для чего то её же сделали?
Добавлено спустя 1 час 40 минут 46 секунд:
Я походу всё понял.В этой выемке ,как мне сказали должен стоять приклеенный магнит,вот он это и отваливается.Я сразу и обратил внимание,что эти куски которые я нашёл в приводе были намагниченные.Интерестно попробовать туда другой магнит втулить?Никто не пробовал?
jarmo
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 16:02, 15.12.2008 [ Лог ]
Дело в том,что втулка она и есть магнитная,а с твоей что,она есть, или её раскрошило полностью?Ты кликни на мои фотки-там (в выемке) идеально ровная поверхность не думаю что там должен быть магнит.(Принцип как в велокомпютере-на спицу колеса крепится гаркон (он же магнит),у нас -втулка а на вилке датчик-у нас эта фигня с выемкой,и щитаются обороты колеса и скорость вращения и перед.на спидометр.
Антон76
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 11:09, 16.12.2008 [ Лог ]
Я месяц ездил на отремонтированной втулке - обточил, приплавил ее паяльником. Материал втулки - магнитный пластик, поэтому плавится хорошо. Полагаю, что причина обламываний - избыток загустевшей смазки, или вода замерзшая. Хотя, поломка была в июне...
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:08, 16.12.2008 [ Лог ]
Так у меня эта магнитная втулка идеальная.А когда я разобрал привод на этой магнитной втулке висело ещё 2 кусочка магнита.По ним видно,что они отломанные откуда то..Вообще не пойму откуда они Ведь втулка целая..........Я сравнил с фотками вашими она такая же.Облазил все провода всё нормально.Хоть привод новый бери..
jarmo
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:12, 17.12.2008 [ Лог ]
Народ help скиньте ктото фотку внутренней поверхности привода спидометра,или ссылку дайте,плз.,а то самим не разобраться.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 19:00, 17.12.2008 [ Лог ]
Да .Что самим не разобраться эт точно.Может у кого колесо переднее разобранное посмотрите как он выглядит этот привод......
jarmo
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 21:23, 17.12.2008 [ Лог ]
У меня очень мало времени,попробуй найти по профилю Миху и спросить у него.(у него были проблемы с спидометром_Прошу ОТПИШИ telephone
Южанин
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 15:43, 10.11.2009 [ Лог ]
Тема умерла что ли? Как восстанолили спидометр? Итоги...
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 16:41, 10.11.2009 [ Лог ]
Купили новые роторы и теперь всё работает - а те кто клеил наслаждались покаометром не больше недели.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 18:04, 10.11.2009 [ Лог ]
Да дейсвительно единственный выход это заказать новую втулку.И заодно поменять сальник на приводе спидометра и не забывать про смазку.........
