15.11.2026, 16:19
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Перестал работать спидометр.Что делать?
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:19, 31.10.2008 [ Лог ]
Выехал с гаража было всё нормально.Потом заметил что стрелка спидометра дёргается.Потом вообще упала на 0 и всё.Что это может быть?Подскажите
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:28, 31.10.2008 [ Лог ]
Покупать втулку магнитную ту что около колеса на оси стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Добавлено спустя 47 секунд:
это вечная тема бурговодов.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:53, 31.10.2008 [ Лог ]
Это она со временем изнашивается?
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:00, 31.10.2008 [ Лог ]
Думаю от времени.Она из чегото такого типо эбонита сделана.Не вечный материал.Думаю если заменишь тебе ее на долго хватит ag
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:04, 31.10.2008 [ Лог ]
Ты на своём менял уже?у нас походу одинаковые скаи у меня тоже 1999 года
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:12, 31.10.2008 [ Лог ]
это мои фотки.я при замене фоткал.все элементарно снимается, главное потом втулку поставить ровно, чтоб зубцы не обломать.Там на вилке есть стопоры.когда будешь снимать колесо, запомни как все стояло.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:17, 31.10.2008 [ Лог ]
Думаю разберусь.
Bilbo
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:48, 01.11.2008 [ Лог ]
А как думаете, на всежекупленном б/у скае, если обслужить, т.е. разобрать, почистить и набить новой смазкой, продлит такая манипуляция срок службы этой втулки?
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:15, 01.11.2008 [ Лог ]
я тя понял друг
gentlemen
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:12, 01.11.2008 [ Лог ]
Может и продлит, только аккуратнее собирай. Я свой отдавал на покрас со съемом переднего колеса, так ребята при сборке эту втулку перекосили, и усы обломались при трогании с места, пришлось менять!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:22, 03.11.2008 [ Лог ]
А втулку оригинальную брать или другое что нибудь можно придумать?
munch
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:43, 05.11.2008 [ Лог ]
балин и меня таже участь постигла ag
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:30, 05.11.2008 [ Лог ]
Будем теперь делиться опытом,кто и как менял эту втулку.Я уже заказал себе если что напишу тебе как и что делал......
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:32, 23.11.2008 [ Лог ]
Разобрал я сегодня привод спидометра втулка магнитная идеальная а на ней были куски металла.Я вот хочу спросить в самом приводе должен быть какой то зубец за который цепляется магнитная втулка?Может это он раскрошился?
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:41, 23.11.2008 [ Лог ]
Да врятли там отвалилось что то.Посмотри конечно на колесе но мало вероятно.Может разъемы какие тогда потрогать?Провода посмотреть...
