14.10.2026, 05:22
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Съемник ротора генератора
Сергей 11
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 17:09, 10.09.2012 [ Лог ]
съемник для генератора suzuki skywave
всё точка в точку.
Wins
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:39, 23.05.2013 [ Лог ]
Всем привет! Столкнулся с той же задачей нужен был съемник, чтобы поменять шайбу, исходно брал эскиз вышеупомянутого съемника, но в результате сделал свой! Чертежи исходника и свой выкладываю в человеческом виде!
Удачи всем нуждающимся;)
У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Последний раз редактировал Wins 13:47, 23.05.2013
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 14:03, 23.05.2013 [ Лог ]
на 650-ку подойдёт, наваерное одинаковые должны быть, хто нибудь знает?
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 14:33, 23.05.2013 [ Лог ]
Не дал внешний диаметр съемника.
Wins
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:54, 23.05.2013 [ Лог ]
Dmitriy (23.05.2013, 14:33) писал:Не дал внешний диаметр съемника.
Ах да, простите)
Можно сделать от 45 до 65 мм, но я сделал 50 мм!
Zapas (23.05.2013, 14:03) писал:на 650-ку подойдёт, наваерное одинаковые должны быть, хто нибудь знает?
На 650-й к сожалению не знаю, не скажу наверняка!
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 16:30, 23.05.2013 [ Лог ]
а чем они отличаются эти два, типа болтами?, дык под обычный Глюч практичней будет =)
Последний раз редактировал Zapas 16:44, 23.05.2013
Wins
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 16:44, 23.05.2013 [ Лог ]
Zapas (23.05.2013, 16:30) писал:а чем они отличаются эти два, типа болтами?, дык под обычный Глюч практичней будет =)
Отличаются только типом болтов и резьбой на нем!
Просто ребята которые делали мне съемник, у них не оказалось обычного болта, а был только с шестигранной головой).
Лучше делать болт с головой под обычный ключ и шагом резьбы 1,5 мм! Легче будет откручивать за счет меньшего хода)).
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 18:49, 23.05.2013 [ Лог ]
На 650 не подойдет- там ротор снимается болтом на 20
stranger
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:57, 16.07.2015 [ Лог ]
Ребята! поделитесь пожалуйста съемником для ротора на suzuki skywave 400
я обращался к нашим токарям с вопросом о создании съемника по выложенным чертежам... Метчиков у нас таких почти нет, да и ценник заломили конский (((
кто сможет отправить свой съемник ко мне в г. Благовещенск (Амурская область) на быстрое пользование?
буду очень благодарен
ну и, естественно, отправлю назад
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 17:01, 16.07.2015 [ Лог ]
Тыща рублей к тебе, тыща рублей обратно... Ну и зажрались ваши токаря...
stranger
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 06:52, 17.07.2015 [ Лог ]
МихаилSSW (16.07.2015, 18:01) писал:Тыща рублей к тебе, тыща рублей обратно... Ну и зажрались ваши токаря...
я думаю, что ТК "Энергия" привезет за 300 рублей
вопрос в том, кто отправит?
очень надо
  3. 10 сообщений
  6. Мото: Suzuki Sky Wave
  7. Город: Хабаровск
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 12:16, 01.05.2019 [ Лог ]
Wins (23.05.2013, 13:39) писал:Всем привет! Столкнулся с той же задачей нужен был съемник, чтобы поменять шайбу, исходно брал эскиз вышеупомянутого съемника, но в результате сделал свой! Чертежи исходника и свой выкладываю в человеческом виде!
Спасибо старина!
  3. 5 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman AN400 1999
  7. Город: Клин, Москва
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 18:09, 20.10.2020 [ Лог ]
Всем привет! Я из новичков. Тоже очень нужен этот съёмник. Если кто готов продать, то по чём? В Москве.
И ещё вопрос. При затягивании болта внутренний цилиндр не накручивается самопроизвольно на вал до упора? Если накручивается до упора то хвостовик вала не повредится? Спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 18:48, 20.10.2020 [ Лог ]
Пиши Антохе
  3. 7 сообщений
  7. Город: Липецк
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 15:55, 25.04.2023 [ Лог ]
Я себе тоже сделал, сначало пытался обычными лаповыми съемниками,но почитал пишут что коленвал ушатать можно быстро. Пришлось точить съемник.
