15.11.2026, 14:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » как снять скобу...
как снять скобу...
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:59, 24.11.2008 [ Лог ]
фотка для диал апщиков ag
моя предлога, сосверливаем шляпки, снимаем скобу и остаток винтов вывинчиваем пасатижами или подходящими зажимами
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:02, 24.11.2008 [ Лог ]
Хорошая ударная фигурная(крестовая) отвёртка, пара ударов... и усё russian
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:11, 24.11.2008 [ Лог ]
пару ударов, и силумин отколоть мона
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:18, 24.11.2008 [ Лог ]
cugra,
а вдруг болты прикипели на столько что придется их до конца высверливать а потом типа резьбу нарезать?
Ударная отвертка "Качественная насадка" немного мозгов для силы ударов (кугре молоток не давать) и никаких забот. по ходу сия железка только подшипник держит да и то потом колесом прижимается подшипник... Судя по шляпкам там резьба 6мм скорее всего...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:19, 24.11.2008 [ Лог ]
да вроде не вижу никаких проблемм, нада пшикнуть вд шкой и открутить...
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:24, 24.11.2008 [ Лог ]
ну высверливать болт целиком силумина это нереально.... в гаражных условиях
прикипело опятьтаки снаружи...
простое вот, что можно - обстучать молоточком, акуратно, обрызгать ведехой , ещё постучать... и пытаться крутить
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:25, 24.11.2008 [ Лог ]
Много раз откручивал такие болты на старой свой Opel Omega - посоветовали ещё на разборке ...
Покупаешь битку - звёздочку по размеру вбиваешь её молотком в шляпку винта и сворачиваешь ...
попробуй .... у меня много раз получалось - но бывали исключения конечно.
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:56, 24.11.2008 [ Лог ]
Всё таки без "ёб..уть с умом" не обойтись bd Laie_98
qwert72
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:59, 24.11.2008 [ Лог ]
можно пропилить милиметровым "БОЛГАРИНОМ"прям по центру болта и глубже пока до алюмишки не дойдешь! отломаешь остатки ушек от скобы ,а остатки болтов отвернуться 99 процентов от нагрева диска!в итоге болты под замену,скобу под сварку "ПОЛУ-АВТОМАТ" с последуюшей шлифовкой на наждаке(скоба не имеет ударных нагрузок пили не бойся) тебе важно алюмин сохранить!!!!!!! а остальное хрень!!!! и кстати если закоцаешь резьбу не плач ее можно восстановить!!!спроси меня как! и будь осторожен с ударной отверткой!штука отличная,но опасная для алюминия!!!!!!!!!
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:30, 24.11.2008 [ Лог ]
Fenya, так же выворачивал совсем убитые винты. Есть один нюанс - если винт разворочен в ноль (так что звездочке не зацепиться) нужно взять тонкое сверло (чтобы было меньше диаметра резьбы и меньше звездочки, просверлить ровно по центру винта примерно 2-3 мм. Далее молотком вбиваем звезду в эту дырку - встает намертво. Потом спокойно откручиваем. Laie_98
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:43, 24.11.2008 [ Лог ]
Зубилом или старой прямой отверткой открутить элементарно. Никакая ВЭДэшка не поможет, так как она никаким чудом не проникнет к резьбе.
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:40, 25.11.2008 [ Лог ]
стоп.... Роут , с чего ты взял , что закисло в резьбе?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 07:48, 25.11.2008 [ Лог ]
jeka, ударную отвертку нашел, жди вечером открутим...
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:29, 25.11.2008 [ Лог ]
cugra А где может закиснуть\?
Bilbo
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:49, 25.11.2008 [ Лог ]
Route66, вероятно на поверхностях соприкосающихся между собой шляпки шурупа и скобы
