23.10.2026, 06:06
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Обогатитель
Обогатитель
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:34, 27.02.2012 [ Лог ]
Извиняюсь...мож оффтоп...Вопрос про обогатитель на Авенисе.Не работал.Разобрал почистил.От аккумулятора заработал,но на мопетке не работает.Проверил питание-плюс идет после включения зажигания,минуса нету.Провод минуса уходит в коммутатор.Снимал фишку с коммута и замыкал этот провод на массу-обогатитель работал,знач с проводкой все нормально.Дело в коммуте?Ктонибудь знает как оно должно работать?Я уже и прогревал его до рабочей температуры,и датчик температуры на массу замыкал чтоб он перегрев показывал,даже вентилятор включал.Коммутатор серавно не дает обогатителю грется.Сейчас вытянул провод массы из фишки и подсоединил напрямую к массе.Работает.На бурге,я так понял,обогатитель работает сразу после включения зажигания.А че у меня может быть?Коммутатор не работает как положено?
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:37, 27.02.2012 [ Лог ]
Вот так?и где это чудо находится и как выглядит?И как узнать работает оно или нет? 41
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:42, 27.02.2012 [ Лог ]
На карбе.Авенис такой же как бург,только карб другой и размеры меньше.А конструкция одинакова.
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:20, 27.02.2012 [ Лог ]
Скорее всего минус после запуска должен появляться. Не парься делай напрямую!!! От зажигания)
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:30, 27.02.2012 [ Лог ]
Nochnoy писал:Вопрос про обогатитель
Обогатитель установлен и на китайской 4т.техники.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:31, 27.02.2012 [ Лог ]
Так не появляется.Ни после запуска,ни после прогрева.Вообще никак.А вот подогреватель карба работает сразу после включения зажигания.Но он не через коммут.Напрямую от зажигания.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:37, 27.02.2012 [ Лог ]
Тебе уже написали,сделай напрямую.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:39, 27.02.2012 [ Лог ]
Спасибо,сделал.Только вот не имею ещё одного такого аппарата,которого можно было бы разобрать и проверить как там всё это хозяйство работает.Поэтому хотелось бы увидеть мнение грамотного и опытного спеца по поводу коммутатора.И вопрос задал конкретный:сдох коммут или ещё чтото?Не восприми это за хамство.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:47, 27.02.2012 [ Лог ]
на бурге тоже от коммутатора. По крайней мере, на инжекторном.
nav79
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:17, 14.10.2012 [ Лог ]
та же беда на 400-ке 2001г. и ещё, в последний раз неаккуратно вставлял этот обогатитель, и сломал шток пластмассового поршенька. под заказ эта штука стоит 4тыш.придумал как её востановить, но здесь упёрся в ВОПРОС какой длины должен быть этот пластмассовый шток на поршеньке(который держит латунную втулку с иглой) и как этот узел подаётся регулировке? ведь если его(шток) изготовить на миллиметр длинее, он будет закрываться быстрее, смесь на холодную будет бедной. или наоборот, шток сделать короче, и карбюратор будет богатить смесь на прогретом движке... если есть у кого данный узел в руках, измерте пожалуйста длину этого штока от основания до зацепов.. и выставите фото .... плиззз...
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:39, 15.10.2012 [ Лог ]
nav79,
Да поставь от китайца и все.
nav79
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:50, 15.10.2012 [ Лог ]
пробывал. подсасывает воздух через сам обогатитель. + не та втулка, иголка (не тот размер) и длина штока тоже другая. пропадает либо холостые обороты, либо плавают.. вобщем появляется нестабильность, и бензин вёдрами ест..
