15.11.2026, 16:33
Горит F1
vlctor
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:17, 16.04.2012 [ Лог ]
Помогите, кто знает. 47
Загорелась лампа F1. На дисплее, попеременно мигают F1 и одометр.
На работе двигателя и ходовых качествах данная непонятка пока никак не отражается.
В руководстве написано, что это неисправность ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ(!). Но в чем конкретно она заключается?
Подскажите!!!
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:38, 16.04.2012 [ Лог ]
бензин поменяй)
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:14, 16.04.2012 [ Лог ]
Тебе нужно в режим диагностики переключиться и глянуть код ошибки. \"переключиться\" оч просто ищи по форуму =) Нужно два контакта замкнуть всего лишь
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:15, 16.04.2012 [ Лог ]
если готов сам считать ошибку, то расскажем как
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:32, 17.04.2012 [ Лог ]
И далеко от дома пока не проверишь код не уезжай...
Также можешь приготовить на всякий случай шаблон для темы \"Куплю шестерни вариатора срочно ибо сезон начался и хочется кататься ...\"
vlctor
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 05:52, 17.04.2012 [ Лог ]
Готов сам считать ошибку. Объясните как, плз.
P.S. Не понял намёк про шестерни. Это шутка или как?!
lelik70
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:37, 17.04.2012 [ Лог ]
А у тебя все время горит или загораеца во время езды?У меня тоже такое бывает Завел не горит поехал может загореться а может и нет лечится путем заглушил завел и поехал может загореться через какоето время а может и нет.А диагностировать нада тока когда горит короче хер знает че делать давай вместе разбираться))
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:19, 17.04.2012 [ Лог ]
Под сидением слева возле предохранителя найдешь разъём белый.. (тот что на 4 провода) на нем замкнуть скрепкой например два провод - черный с белой и белый с красной. Появится режим диагностики...
Это надо сделать когда горит FI. Если выключишь зажигание чтобы открыть сидение - ошибка уйдет. поэтому сделай заранее провода чтобы замкнуть без подъёма сидения либо поездить с включенным режимом.
Про шестерни не шутка - ждем номера ошибки.
Еще проверь массу, из- за нее может иногда она выпрыгивать..
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:00, 17.04.2012 [ Лог ]
вот про FI
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:29, 17.04.2012 [ Лог ]
lelik70,
не дело это. Рискуешь в один прекрасный момент встать где-нибудь в глуши... Лови ошибку и проверяй.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:42, 17.04.2012 [ Лог ]
Ошибка может загараться из за недостаточного напряжения на аккуме, и система диагностирует это, у меня так было. Возможно пора менять аккум.
lelik70
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:04, 17.04.2012 [ Лог ]
Ага ну допустим поймал а как седло открыть не глуша мопедик?
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:15, 17.04.2012 [ Лог ]
lelik70 писал:Ага ну допустим поймал а как седло открыть не глуша мопедик?
Читай сообщения на предыдущей странице, там есть ответ Proctosa где написано \".... сделай заранее провода чтобы замкнуть без подъёма сидения либо поездить с включенным режимом. \"
lelik70
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:18, 17.04.2012 [ Лог ]
А еще в конце сезона сталь в мопедик 92ой бензин лить правда всего два или три раза заправлялся FI ни разу не загоралось в этом еще не ездил
vlctor
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:57, 18.04.2012 [ Лог ]
Хочу добавить упущенный мною нюанс!
Всё началось с того, что я установил сигнализацию и, как следствие, в ноль усадил АКБ 48
F1 то загорается, то не загорается (зависит от настроения). Но!!! Исходя из своего богатого опыта общения с различными машинами и механизмами, есть подозрение, что дело в величине напряжения бортовой сети. Кстати на форуме об этом где-то уже писали.
Но тем не менее продиагностировать стоит.
Разберусь в чем дело -- отпишусь wburg
