20.11.2026, 02:27
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Щелчки в районе редуктора.
ШУРИК
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:16, 26.07.2012 [ Лог ]
Коллеги поделитесь соображениями: симптомы следущие, на горячем мото под нагрузкой в районе редуктора слышны частые щелчки, раньше на один оборот колеса приходился примерно один щелчок, теперь их периодичность стала чаще, с ростом скорости слышать их перестаёшь. Хочу оговориться, никаких лювтов нет, колесо затянуто мёртво, колодки новые и с вывешеным колесом звук исчезает. Предыдущий хозяин клянётся, что подшипники на которых сидит вал заднего колеса были поменяны недавно и потом они плавают в масле и не лювтят, остаётся подшипник в крышке вариатора. Вопрос может ли звук изношенного подшипника напоминать частые щелчки, почему звук только на горячую и под нагрузкой?И ещё даже когда двигатель не работает и я его просто качу звук есть у холодного нет. За ранее спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:39, 26.07.2012 [ Лог ]
У меня подшипник в крышке щелкал, но не так, чтобы его вообще при езде слышно было, и при вывешенном колесе так же щёлкал... Мне кажется, всё же в редукторе кто-то дохнет.
Подшипники то предыдущий хозяин моет и менял, но вопрос КАК и на ЧТО?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
ну и никто не мешает снять крышку и аккуратно проверить
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:44, 27.07.2012 [ Лог ]
Вообще этот подшипник в крышке работает только на горячем.
Сколько бургов не встречал у всех при снятии крышки видно что он проворачивается.
Даже при его замене он просто от руки на колокол садится без усилия.
Може у тебя из за этого на холодном он клинит и не шумит, а при прогреве его начинает крутить и он шумит.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:53, 27.07.2012 [ Лог ]
vw191 писал:Вообще этот подшипник в крышке работает только на горячем.
Это не так. Он работает постоянно.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
ШУРИК, в чем проблема? - вскрывай редуктор и смотри (крути) подшипники. Если сам не можешь/не хочешь, приезжай на диагностику. Все починим/заменим..
ШУРИК
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:45, 27.07.2012 [ Лог ]
Огромное спасибо за участие. Сегодня пол дня посвятил диагностике,крутил ,шатал, щупал, нюхал, набивал смазкой подшипник, думал, анализировал и пришёл к выводу, что скорее всего виноват не идеальный тормозной диск, видимо при расширении от нагрева возникает слишком плотный контакт с колодками. А что касается ремонта, то по механики там всё просто да и техники много разбирать приходилось, я только в проводах не особо. Выбирусь как-нибудь для налаживания контакта и обсуждения совместных интересов, а так мы всё по перефирии ездим, природу любим да водоёмы всякие.
