24.10.2026, 07:24
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Стартер прокручивается и не цепляет
ZZ
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 02:07, 03.08.2012 [ Лог ]
Стартер прокручивается и не цепляет. Снял съемником магнетту, а там подшипник крякнул. Как решить проблему и купить ноывый подшипник:?
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Модель K3 K4
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 02:27, 03.08.2012 [ Лог ]
подшипник идет в комплекте все в месте обгонная муфта .
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 06:16, 03.08.2012 [ Лог ]
Ты думаешь, что если в каждом разделе создашь по теме, тебе в десять раз больше советов дадут?
ZZ
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:51, 03.08.2012 [ Лог ]
А купить этот комплек новый или на разборке можно? Help
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Подскажите есть ли разборки в Украине для этих стремительных коней )))
  3. 10 сообщений
  6. Мото: Suzuki Sky Wave
  7. Город: Хабаровск
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 05:58, 24.12.2019 [ Лог ]
Однако, приходилось заниматься таким случаем. Так вот, этот так называемый подшипник и есть обгонная муфта работающая по принципу туда дает крутить двигатель стартером обратно нет, скользит безпрепятственно, этот переход от трения к скольжению и есть самый болезненный. Он то и разрушает сепаратор муфты! Сама муфта состоит из 2-х внешнего и внутркннкго сепараторов и 24-х грузиков в форме качелек которые и дают крутиться назад при обратной вспышке, то подклинивают при пуске стартером.
Последний раз редактировал nikottin 05:59, 24.12.2019
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:44, 24.12.2019 [ Лог ]
nikottin (24.12.2019, 05:58) писал:Однако, приходилось заниматься таким случаем. Так вот, этот так называемый подшипник и есть обгонная муфта работающая по принципу туда дает крутить двигатель стартером обратно нет, скользит безпрепятственно, этот переход от трения к скольжению и есть самый болезненный. Он то и разрушает сепаратор муфты! Сама муфта состоит из 2-х внешнего и внутркннкго сепараторов и 24-х грузиков в форме качелек которые и дают крутиться назад при обратной вспышке, то подклинивают при пуске стартером.
Ну вы и археолог.
По теме - у ская убивает обгонную муфту момент остановки двигателя, когда он стремится выстрелить в обратку, это особенность данной одностволки. Ну и крутить его стартеру гораздо тяжелее чем ту же 650, разумеется С 2007 года конструкция была изменена, и проблема ушла
