20.11.2026, 00:27
F1
maxim400
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 12:00, 07.08.2013 [ Лог ]
Второго ключа к сожалению нету, но этот вроде оригинальный, что же за ерунда не пойму, может замок сам раскрутить куда фишка идёт? не знаю куда лезть и что это может быть..
maxim400
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 20:46, 07.08.2013 [ Лог ]
Завёз сегодня свой мотик к специалисту на диагностику, диагностика ничего не решила, выбило несколько незначительних ошибок которые впоследствии были стёрты. Основная ошибка была выявлена ещё перед диагностикой -С42, она показалась на компе после того как иммобилайзер был подвинут вплотную к ключу и было включено зажигание. Через парочку посредников я нашёл программиста который перепрошивает мозги на машинах, перепрошивал также на Ducati Monster 2008, там тоже была проблемма с иммобилайзером, он перепрошил за вечер и всё по сей день у человека работает, на счёт моего бурга сказал, что завтра займётся и к вечеру скажет результат.. Что делать если мозги будут перепрошиты неудачно? Что нужно будет купить для того чтобы бург заработал?
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 21:04, 07.08.2013 [ Лог ]
Логично, что новые мозги =)
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 21:21, 07.08.2013 [ Лог ]
Всегда рекомендую делать клон, чтобы иметь запасной вариант. Сделал бы заранее - отпала бы необходимость рисковать мозгами...
maxim400
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 00:32, 08.08.2013 [ Лог ]
Ребята подскажите! Нашёл в Киеве всю проводку на бург без иммо с мозгами 200 у.е. подойдёт ли мне? И что ещё к этому надо в комплект??
maxim400
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 12:32, 08.08.2013 [ Лог ]
Программист электронщик сказал что вышла из строя антенна иммо... к вечеру будут новости по поводу вскрытия мозгов. Так никто и не ответил мне подойдёт ли проводка от такого же бурга 400 мне, она без иммо, что ещё нужно с той проводкой и мозгами?? Может реле и ещё что то?? Держу это как запасной вариант, если не уадачно будут прошиты мозги, чтобы поехать в Киев и купить запчасти.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 13:17, 08.08.2013 [ Лог ]
Зачем ты лезешь ему в мозг? ECU - достаточно надежный блок и служит весь срок эксплуатации. Ищи в антенне, прозвони тестером все от ключа до блока, провод который выходит из замка и далее по фишкам. На хер тебе отдавать 200 уе за жгут проводов!!!!? Включи здравый смысл!
maxim400
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 18:23, 09.08.2013 [ Лог ]
Ребята у кого купить антенну иммобилайзера на бург ??
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 20:31, 09.08.2013 [ Лог ]
1 - сам сказал, что электронщик поставил диагноз о плохой антенне ИММО, тогда зачем покупать проводу ? И зачем шить мозги, нужно просто антенна.
2 - зачем верить полностью, если можно проверить ? ищи бурговода с ИММО (думаю и с 650 подойдет ) и попроси подкинуть антенну. Если с его антенной все заработает без
глюков, то тогда уже покупать антенну ибо известно наверняка.
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 21:39, 09.08.2013 [ Лог ]
Главное не забывать, что антенну в мозгах тоже прописывать надо.
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 22:25, 09.08.2013 [ Лог ]
Не надо
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 22:36, 09.08.2013 [ Лог ]
Хм, точно? Где-то вроде видел подобную инфу...
Последний раз редактировал Fasterpast 22:37, 09.08.2013
Причина редактирования: туплю
maxim400
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 23:56, 09.08.2013 [ Лог ]
Благодарю ребята! Завтра попробую!
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 09:20, 10.08.2013 [ Лог ]
Точно. На бургах нет этой привязки. Вообще бывает, но редко.. в авто встречал...
Работает тупо как антенна и преобразователь электромагнитных сигналов в цифру ...
Последний раз редактировал proctos 09:21, 10.08.2013
maxim400
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 01:08, 11.08.2013 [ Лог ]
Всё! завтра еду собирать своего коня, программист починил антенну! Молодец! Всем огромная благодарность кто помогал! Даст Бог встретимся где нибудь на слёте. Завтра ещё отпишусь как работает.. Кстати, программист ничего не перешивал.
