20.11.2026, 00:27
F1
  3. 76 сообщений
  6. Мото: Хонда нс700 Интегра
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 16:09, 25.08.2013 [ Лог ]
Подобная ситуевина,код ошибки -С00,заводится и сразу глохнет,впечатление такое,что релюха отрубает бензонасос,мерили напр. на насосе 4в,куда суваться в растерянности!!!
maxim400
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 21:34, 25.08.2013 [ Лог ]
Скинул данные в личку..
  3. 76 сообщений
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 19:02, 26.08.2013 [ Лог ]
Что, не уж-то никто не сталкивался с подобной проблемой?
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 21:15, 26.08.2013 [ Лог ]
slavian62 (25.08.2013, 16:09) писал:С00
С00 - это значит нет ошибок.
Подробнее можешь сказать (как заводится, через сколько глохнет, горит ли лампа Fi, какой пробег и т.п.). Ну или видео выложи.., а то информации маловато.. :)
PS: как там на Рязанщине дела? Все также весело в день ВДВ?
  3. 76 сообщений
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 22:30, 26.08.2013 [ Лог ]
Заводится иногда сразу иногда с задержкой,работает 1-3сек.,такое впечатление,что бензонасос релюха отрубает,что накачал при включении зажигания,то и хватает завестись и глохнет,F-1 горит,пробег 5600,снималась морда,разьемы все проверил,а на Рязанщине все по старому-теже разбитые дороги,а в остальном!!!Уж где,как не в Рязани на день ВДВ весело.
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 22:58, 26.08.2013 [ Лог ]
slavian62, если Fi горит то, при включенном зажигании и не заведенном ДВС должен высвечиваться код отличный от C00, когда замкнуты соответствующие пины в диагностическом разъеме с резиновой заглушкой. Код этот покажет конкретный датчик, цепь которого и нужно прозванивать. Большинство датчиков находятся ближе к двигателю и сняв морду до них не добраться. Может разъем отошел или провода сожрали грызуны.. уж больно пробег маленький да и датчики весьма надежны..
  3. 76 сообщений
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 07:20, 27.08.2013 [ Лог ]
В том и дело,что три раза выдает С00,аккум отсоединял,смущает,что на насос всего 4-5в напряжения подает.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 09:10, 27.08.2013 [ Лог ]
Смотри контакты. Подёргай фишки, может где что от вибрации отошло.
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 09:59, 27.08.2013 [ Лог ]
4-5в на насосе может говорить о плохом контакте в цепи питания оного.
Если бы насос коротил, то предохранитель бы сгорел,а так, где то большое падение напряжения. может и земля плохой.
Попробуй подай напряжение питания прямо на насос отдельным проводом.
И вообще проверь напряжение в бортовой сети.
  3. 76 сообщений
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 17:21, 27.08.2013 [ Лог ]
Контакты,фишки,массу все неоднократно дергал,а вот + на насос отдельно, стоит попробовать.
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 17:33, 27.08.2013 [ Лог ]
Надо ловить ошибку в реалтайм, то есть перед заводом уже включить тестмод, уставиться на С00 и заводить цинкуя, когда заглохнет и выдаст тебе ошибку. Просто неисправность может появляться быстро и исчезать, мотор глохнет и ошибка уходит с экрана после выключения зажигания. Ее либо цинковать не глуша либо смотреть компом всю историю ошибок.
  3. 76 сообщений
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 17:51, 27.08.2013 [ Лог ]
Выдало С00-заводим 1-3сек. работает,на табло обычная картина при работе-глохнет и вылетает F-1
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 22:48, 27.08.2013 [ Лог ]
Ты не понял. Смотри на эти С00, заводи и жди когда заглохнет. В момент загорания FI, вместо С00 будет другая цифра, они и есть ошибка из-за которой глохнет...
Полезность: 0 | сообщение № 74 отправлено 00:56, 28.08.2013 [ Лог ]
Главное при измерении напряжения "минус" не с рамы брать, а то были прецеденты...
Последний раз редактировал Fasterpast 00:56, 28.08.2013
  3. 76 сообщений
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 75 отправлено 14:52, 28.08.2013 [ Лог ]
Эл.схему что-то найти не могу,буду признателен,кто поможет!!!
