20.11.2026, 00:16
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Страсти-мордасти
Страсти-мордасти
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:42, 24.09.2012 [ Лог ]
Предлагаю выкладывать в этой теме фотки деталей, послуживших причиной поломки бурга и описывать основные симптомы.. Думаю будет полезно..
Например AN400y 2000 г.в.:
Лопнул поршень.
Симптомы:
постепенная потеря компрессии 200- 500 км. и как следствие мощности двигателя из-за прогрессирующего появления задиров на зеркале цилиндра (т.к. поршень увеличился в размере). Затрудненный запуск двигателя в том числе с прикуриванием (нормально крутит, иногда схватывает, но не заводится). Нестабильность на разных оборотах.
Предполагаемые причины:
чрезмерная нагрузка на двигатель - периодическая езда со скоростями более 150 км/ч, перегрев, масляное голодание.
Восстановление (если не дошло до клина):
расточка цилиндра + ремонтный поршень или новый цилиндр + стандартный поршень+ компрессионные кольца, палец поршня, стопорные кольца, прокладка головы, прокладка цилиндра, новая скоба фиксации болтов распредвала.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:51, 24.09.2012 [ Лог ]
Пробег под 40, более 120 стараюсь вообще не ездить... Металл уже усталый, всякое может произойти.
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:17, 25.09.2012 [ Лог ]
Пологаю причина все же в масляном голодании,либо в подогреве двигуна,либо в огромном пробеге бурки,так как 400 ку сложно разгонять до реальных 150км/ч. Как правило такие задиры на поршне появляются в результате недостаточной смазки цилиндра,в результате чего и лопнул поршень,так как без смазки он просто перегрелся
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:27, 25.09.2012 [ Лог ]
Aaron75, да на таком поршне ява бы еще 100 тыщ проехалаб...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:32, 25.09.2012 [ Лог ]
Dolphin, даа.. умели раньше делать.. если кому поршень на яву ннада - у меня есть :))
Nickelson
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:09, 25.09.2012 [ Лог ]
Aaron75, ты сюда фотки моей бывшей чесотки выложи )))) вот где ужас ))))
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:52, 25.09.2012 [ Лог ]
Nickelson, все выложу, этож только начало..
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
AN 400K3 2003 г.в.
обрыв пружины сцепления
Симптомы:
бург постоянно пытается ехать, даже на холостых, после прогрева.
Не поменянное во время сцепление, после стирания накладок начинает тереться металлом о колокол. Происходит сильный перегрев узла, лопается пружина.
Восстановление:
Замена платы сцепления, расточка колокола с балансировкой или (если колокол сильно деформировался) замена колокола.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:07, 25.09.2012 [ Лог ]
А потом ямаховоды будут говорить Сузуки гавно ))))
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:30, 25.09.2012 [ Лог ]
Чет я не понял по поршню.
1. При скорости более 150 не справляется маслонасос или хозяин мопеда часто ездил за 150 и проибал уровень масла, от чего и произошол это писец?
И не неожиданный вопрос.
2. Как надо жарить на 650-е, что бы произошло нечто подобное?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:33, 25.09.2012 [ Лог ]
artemix77,
да любое старое двигло крутить до красной зоны не стоит... там уже и износ маслонасоса, и усталость металла, и мусора куча всякого, который от таких оборотов может вдруг со дна подняться + расход масла, опять же.
а чё, 650ка, там всё тож самое, только 400ка на 6000 едет около 100, а 650ка около 140, вот и получается, что у 650ки режим более щадящий.
  3. 828 сообщений
  7. Город: Москва СВАО СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:40, 25.09.2012 [ Лог ]
Fasterpast,
а если нет красной зоны и спидометр сломался 21
Да всё просто, метал конечно устаёт, но если всё в норме, то и усталость придёт ооочень не скоро 9
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:13, 25.09.2012 [ Лог ]
научите фотки вставлять((есть ну очень интересные)
Добавлено спустя 38 минут 40 секунд:
[/center][/img]
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
[/center][/img]
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:20, 25.09.2012 [ Лог ]
igor1352, нано цветмет собираешь )))?
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:43, 25.09.2012 [ Лог ]
увы нет)) до последнего тарохтел ) без признаков к остановки)))хорошо ипонцы делают)) поутру пришел заводить а стартер не крутит))подумал поршневая)) отделался легким испугом)))не реклама Анатолий справил мне гену))
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:07, 25.09.2012 [ Лог ]
igor1352,
46
