20.11.2026, 00:58
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Установка варика малосси
zero6877
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:20, 05.03.2013 [ Лог ]
Купил комплект малосси. Не знаю как установить. В варике отверстий для болтиков крепления пластины над роликами нету. Зато есть пластиковая шайба на вал. И пружина желтая. Это надо вместо родной ставить? Либо надо еще ремень и сцепление менять на малосси?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:46, 05.03.2013 [ Лог ]
В упаковке к малосси идет обычно расчетка инструкции по установке с картинками. на худой конец на их сайте скачать...
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:46, 07.03.2013 [ Лог ]
Судя по активности в этой теме, много народу ставят этот тюнинг. В общем та еще темная лошадка!
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:50, 07.03.2013 [ Лог ]
Я ставил такой варик. На родной ремень, сцепу и пружину.
Результатом был доволен!!!
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:55, 07.03.2013 [ Лог ]
vw191, так подскажи, человеку, что делать с пластиковой шайбой. Ведь не знает же!
zero6877
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:24, 11.03.2013 [ Лог ]
vw191, подскажи, что делать с пластиковой шайбой, она в палец входит, но с какой стороны????
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:42, 11.03.2013 [ Лог ]
У меня не было шайбы, скинь фото.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:22, 11.03.2013 [ Лог ]
Дай мыло я те скину инструкцию по устанвке этих вариков. у тебя малосси MULTIVAR 2000 5114258 ?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:47, 11.03.2013 [ Лог ]
Инструкция
Пружину желтую из комплекта Multivar 2000 нужно ставить. Шайба одевается на вал первой. Ремень кевларовый Malossi ставить не нужно - жрет варик. Щека Suzuki с крыльчаткой должна быть без выработки, или ее желательно поменять.
Вообще говоря не случайно Malossi дешевле оригинальных запчастей Suzuki, т.к. имеет ряд недостатков: грузы вариатора стираются в 2-3 раза быстрее оригинальных, использование без замены второй щеки приводит к расколбасу ремня и повреждению его о картер. Т.о. экономия от его использования отсутствует, т.к. нужна еще внешняя щека с крыльчаткой и более частые замены грузов.
ЗЫ: динамика по сравнению со штатным живым вариатором у AN400 не увеличится.
Последний раз редактировал Aaron75 23:49, 11.03.2013
  3. 762 сообщений
  7. Город: Сходня М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:11, 12.03.2013 [ Лог ]
Эхх, господин Aaron75, господин Aaron75, чувствуется, испортили Вы товарищу artemix77, настроение
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:59, 12.03.2013 [ Лог ]
ну динамику он радостно легкими грузами подправит ))
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:33, 12.03.2013 [ Лог ]
У меня с ним при 160км/ч обороты были 9000.
aser
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:23, 12.03.2013 [ Лог ]
Focus76 (12.03.2013, 07:11) писал:Эхх, господин Aaron75, господин Aaron75, чувствуется, испортили Вы товарищу artemix77, настроение
Если мне не изменяет склероз, то он будет ставить жикосту
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:10, 12.03.2013 [ Лог ]
Focus76, Да уж, шо то вы путаете. Малоси мне и не хотелось никогда. Никогда не верил в енто чудо. Полагаю, что поставив в стоковыйс варик грузики легче стока, можно получить "малосю" по динамике. Чем он в принципе может отличаться от стока?!
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:24, 12.03.2013 [ Лог ]
как чем ? пересчитаны канавки для роликов (уклон, скорость изменения угла и все такое) пресчитан угол тарелок и всё такое.
