20.11.2026, 01:07
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Установка варика малосси
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:40, 12.03.2013 [ Лог ]
Попытка поставить груза от маллоси в стоковый закончились ревом двигателя, бешенной динамикой и ни о какой максималки можно не думать!!!
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:50, 12.03.2013 [ Лог ]
proctos (12.03.2013, 20:24) писал:пресчитан угол тарелок и всё такое.
вот угол тарелок Малося на бурге как раз и не меняет... :) он оптимален, Малося просто его копирует :)
Варик AN400 почти идеален! его еще пока никакая Малося не переплюнула
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:58, 12.03.2013 [ Лог ]
vw191 (12.03.2013, 20:40) писал:Попытка поставить груза от маллоси в стоковый закончились ревом двигателя, бешенной динамикой и ни о какой максималки можно не думать!!!
их клинит в канавках. На бургах вес грузов разный год от года - их можно использовать для ваших шайтанских игр НО IMHO бессмыслено при кубатуре 400. Это на 50-150 вылезет прирост. А тут прет и при 2000 и при 4000 об. в минуту.
  3. 762 сообщений
  7. Город: Сходня М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:50, 12.03.2013 [ Лог ]
artemix77, я чойто в этих приблудах запутался. По мне решение вопроса - переход на 600см.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:55, 12.03.2013 [ Лог ]
Focus76, 600см. - в диаметре?!
  3. 762 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 23:09, 12.03.2013 [ Лог ]
МихаилSSW, шутка в стиле Петросяна??? Но для тех, кто на Авроре, имелось в виду шестьсот кубических сантиметров рабочего об'ёма.
aser
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:13, 12.03.2013 [ Лог ]
Focus76 (12.03.2013, 23:09) писал:МихаилSSW, шутка в стиле Петросяна??? Но для тех, кто на Авроре, имелось в виду шестьсот кубических сантиметров рабочего об'ёма.
Ты имеешь ввиду Сильвер? А он-то здесь при чём?
Лучше 650...
  3. 762 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 00:13, 13.03.2013 [ Лог ]
aser, да, 650 лучше, но у меня Сильвер, который резвее четырехсотки, согласись!!!
И ещё, давай кубатурой мериться в другой "ветке", не будем тему засирать.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 02:15, 13.03.2013 [ Лог ]
не ну пока сезон не начался шо еще делать... засирать однозначно )))
zero6877
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 08:48, 13.03.2013 [ Лог ]
zero6877 (05.03.2013, 13:20) писал:Купил комплект малосси. Не знаю как установить. В варике отверстий для болтиков крепления пластины над роликами нету. Зато есть пластиковая шайба на вал. И пружина желтая. Это надо вместо родной ставить? Либо надо еще ремень и сцепление менять на малосси?
zero6877
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 08:56, 13.03.2013 [ Лог ]
vw191 (11.03.2013, 19:42) писал:У меня не было шайбы, скинь фото.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 08:57, 13.03.2013 [ Лог ]
Aaron75 их клинит в канавках,
А разве они не 13*26 ?
  3. 762 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 09:12, 13.03.2013 [ Лог ]
proctos,
zero6877
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 09:43, 13.03.2013 [ Лог ]
Aaron75 (11.03.2013, 23:47) писал:Инструкция
Пружину желтую из комплекта Multivar 2000 нужно ставить. Шайба одевается на вал первой. Ремень кевларовый Malossi ставить не нужно - жрет варик. Щека Suzuki с крыльчаткой должна быть без выработки, или ее желательно поменять.
Вообще говоря не случайно Malossi дешевле оригинальных запчастей Suzuki, т.к. имеет ряд недостатков: грузы вариатора стираются в 2-3 раза быстрее оригинальных, использование без замены второй щеки приводит к расколбасу ремня и повреждению его о картер. Т.о. экономия от его использования отсутствует, т.к. нужна еще внешняя щека с крыльчаткой и более частые замены грузов.
ЗЫ: динамика по сравнению со штатным живым вариатором у AN400 не увеличится.
Я так понял, что эта пластиковая шайба будет держать крышку, которая закрывает грузики...т.к. пластина теперь не прикручивается...нет на варике дырок под шурупы...???
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 15:25, 13.03.2013 [ Лог ]
в некоторых моделях пластиковая втулка одевается на втулку вариатора, чтобы не разодрать сальники при монтаже..
" A plastic bush is supplied in the kit, which is used to insert the hub into the pulley without damaging the oil-seal"
на AN400 до 2006г.в. ставится Малося 5114258. Там, судья по описанию комплекта в инструкции, ее быть не должно.. походу у тебя не тот варик..
Последний раз редактировал Aaron75 15:59, 13.03.2013
