20.11.2026, 01:19
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Прошу помощи у специалистов.
UBL
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:41, 18.03.2013 [ Лог ]
Всю зиму капиталил свой скай 400, и вот дошло дело до пробы завести его. Родной аккумулятор был снят и находился дома. Решил снять с машины, подключил первый раз соблюдая полярность но не заводил ещё, отвлёкся и нечаянно зацепив провода сдёрнул их, после чего зацепил их снова но полярнось поменял, так вот получилось что не заметил. Начал пытаться заводить и в это время заметил дым из под панели, отключил сразу но было поздно. Поменяв полярность правильно, при включении не горят ни фара не габориты и не заводится естественно, работают только часы. Разобрал весь передний пластик просмотрел только визуально проводку, ничего не обнаружил. Все предохранители целые. Подскажите пожалуйста что могло сгореть в первую очередь при таком раскладе?
supra
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:23, 18.03.2013 [ Лог ]
как вариант.МОЗГИ
UBL
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:49, 18.03.2013 [ Лог ]
Смотрел схему в инете, по ней с аккумулятора на реле какоето идёт, оно не могло погореть?
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:55, 18.03.2013 [ Лог ]
а предохранитель ампер так на 40 который общий и сопутствующие на свет и т.д. не могли остаться целыми! ты как определил целосность ? визуально или прозвонкой?
Последний раз редактировал Valiksan 09:58, 18.03.2013
Причина редактирования: невнимательность..)
UBL
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:06, 18.03.2013 [ Лог ]
Предохранители прозванивал только проводку визуально просматривал
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:54, 18.03.2013 [ Лог ]
Надо конкретно узнать откуда шел дым и от этого тогда плисать.
А так вариантов много.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:56, 18.03.2013 [ Лог ]
Если есть сигнализация, то скорее всего она и сгорела, если нет - осмотри еще раз все, очень внимательно, обычно около замка зажигания плавиться кабель.
UBL
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:40, 18.03.2013 [ Лог ]
Хорошо завтра всё просмотрю внимательно и отпишусь
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:03, 18.03.2013 [ Лог ]
если предохранители целые сто процентов, то как правило выгарает все где есть полупроводники, а это мозги, приборка, реле регулятор, так у мой знакомый супер мото-электронщик сказал, начинать нюхать надо с проводки, но если кратковременно включил, то с мозгов. Грустно всё это =((
странно что фары не горят, смотри плюс от акума до замка и контактную группу понюхай, мож она не сдюжила бум надеется
Последний раз редактировал Zapas 15:09, 18.03.2013
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:17, 18.03.2013 [ Лог ]
Из сервис мануала:
Battery connection in reverse polarity is strictly
prohibited. Such a wrong connection will damage the
components of the FI system instantly when reverse
power is applied.
Похоже, что-то погорело (не провод конечно).. хотя там на схеме есть диод.. мож он и сдох..
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:36, 18.03.2013 [ Лог ]
нада еще раз полярность перепутать и посмотреть от куда дым )))) есть у каво ща 400ка без пластика? попробуйте ктонить
  3. 74 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN-650
  7. Город: Украина.Полтавская обл.г.Комсомольск
  8. Возраст: 72
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:03, 18.03.2013 [ Лог ]
Suzuki AN-650,Юбилейка.2003г.Бургман экзекут-07г. .Еще есть Джилера Айс.
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:41, 18.03.2013 [ Лог ]
Может из приборки дым?
UBL
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:07, 20.03.2013 [ Лог ]
Мдааа... чувствую с такими помощниками проще купить новую проводку с мозгами и всем что косается электроники:-D
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:12, 20.03.2013 [ Лог ]
UBL, какой вопрос - такой ответ.
Если тебе реально нужна помощь, то нужно вести диалог, а ты вместо этого тут остришь. А если у тебя есть минимальные познания в электрике, то ты должен догадываться, что информации которую ты указал в первом посте недостаточно:
UBL (18.03.2013, 08:41) писал:Всю зиму капиталил свой скай 400
Какой ты капиталил всю зиму К1 или К7?
UBL (18.03.2013, 08:41) писал: Начал пытаться заводить и в это время заметил дым
что значит "Начал пытаться заводить" ? Ты включил зажигание или нажал кнопку стартера и когда пошел дым?
UBL (18.03.2013, 08:41) писал:дым из под панели
из под какой панели он пошел?
UBL (18.03.2013, 13:40) писал:Хорошо завтра всё просмотрю внимательно и отпишусь
ну и где? или
UBL (20.03.2013, 08:07) писал:Мдааа... чувствую с такими помощниками проще купить новую проводку с мозгами и всем что косается электроники:-D
это и есть результат твоего просмотра?
