20.11.2026, 00:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Балансировка/прокатка заднего колеса.
McConac
Полезность: 1 | сообщение № 1 отправлено 20:18, 17.04.2013 [ Лог ]
>Нет. Не ставил
Ну вот. Этого вполне достаточно, чтоб дальше твои ответы в этом контексте более не представляли интереса.
>Радовать тя бут в другом месте.
Ты наверное свой предыдущий пост недочитал, пока писал, любитель накидать ссылок...
  3. 762 сообщений
  7. Город: Сходня М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:12, 04.04.2013 [ Лог ]
kotu (04.04.2013, 00:59) писал: В Зеленограде много мото шиномонтажей
А гдеж там много мотошиномонтажей??? В 2012 году закодебался искать, так и не нашел.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 23:30, 04.04.2013 [ Лог ]
Такие диски не катают, их просто правят кувалдой на ровной плите, да и все. Потом балансируют....
kotu
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 00:57, 05.04.2013 [ Лог ]
Focus76,
В Андреевке два, в Брехово один, на восточке один, в шестом р-оне один, и в Андреевке мотодиски правят, но от 16-го радиуса.
и еще есть, ща уж не помню...
kotu
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 11:11, 05.04.2013 [ Лог ]
verun70,
На какой скут делали??? Меня, с моим диском послали!
Не влезает он на станок!!!
У этого диска посадочное отверстие 27мм, радиус 13 дюймов.
McConac
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 13:35, 15.04.2013 [ Лог ]
есть балансировочные стенды с закреплением вместо родных шпилек. стоят в сервисях короые колеса балансируют без центральной дырки (на французах некоторых такие). думаю такой сможет и заднее отбалансировать. сам не пробовал, просто как вариант...
кстати подскажите, пожалуйста, по опыту требуется ли балансировка при замене резины, если она новая, диск ровный и резина правильно устанавливается ( по меткам: желтая точка напротив нипеля)?
на cb400 раньше менял резину и колесо тоже на станок балансировочный не налезло. потом проблем небыло. колесо не било. как на бургах с этим?
McConac
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 13:59, 17.04.2013 [ Лог ]
неужели все всегда балансируют? никто не в курсе?
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 14:14, 17.04.2013 [ Лог ]
McConac, В курсе чего? Вайны в ГандурасЕ?
Посмотри ТУТа, и ты возрадуешься!
McConac
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:17, 17.04.2013 [ Лог ]
А про войну то почему не дал ссылку? Догадался что ли, про что речь?
Надо же... Наверное потому что оба моих сообщения, которые кстати идут одно за другим, про балансировку?
Или по кофейной гущи гадал?
И лучшеб сразу на википедию ссылку давал. А то левак какой-то. Не возрадовало.
Яж конкретно спросил про опыт установки колес без балансировки. Пробовал? Нет? Зачем постить всякую ерунду?
Уверен, что есть много мест по России где в принципе нет стенда для балансировки мото колес и не только мне это может быть интересно.
Я пробовал. Именно по той причине, что будучи проездом в Конаково, я не нашел сервиса где мне могут отбалансировать колесо. Но это на 17 литом мото колесе. Проблем небыло, несмотря на более высокие скорости. А вот на таком малом радиусе опыта пока нет. Понятно что лучше быть здоровым, богатым и с балансировочным стендом в гараже, но не всегда и всем так везет.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 19:06, 17.04.2013 [ Лог ]
McConac, А нафига писать всякую ерунду?
Да. Требуется
Нет. Не ставил
135км/ч - бьёт, да так что руль колбасит.
Последний раз редактировал МихаилSSW 19:07, 17.04.2013
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 20:34, 17.04.2013 [ Лог ]
McConac, в первую очередь отбаллансируй свой язык, будешь грубить многоуважаемым членам клуба, отправишься в бан! Не надо задавать тупых вопросов, а потом обижаться на такиеже ответы!!!
