20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Балансировка/прокатка заднего колеса.
McConac
Полезность: 1 | сообщение № 1 отправлено 20:18, 17.04.2013 [ Лог ]
>Нет. Не ставил
Ну вот. Этого вполне достаточно, чтоб дальше твои ответы в этом контексте более не представляли интереса.
>Радовать тя бут в другом месте.
Ты наверное свой предыдущий пост недочитал, пока писал, любитель накидать ссылок...
kotu
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:49, 03.04.2013 [ Лог ]
В общем вопрос банальный, но столкнулся с проблемами...
Бьёт заднее колесо и довольно сильно.
Ни в одном шиномонтаже не могут его надеть даже на балансировочный станок (скут: скай 400, 98 года). а в прокатке даже смотреть не хотят...мол не налезет, не подойдет и все!
Нет таких втулок, а конуса сходятся...
Вопрос:
1) где в Москве/ МО, могут отбалансировать такое колесо???
2) скорее всего балансировка не поможет, где прокатать колесо?
Живу в Зеленограде, но готов поехать хоть в Южное Бутово, что б починить колесико.
Или не заморачиваться с ремонтом, а сразу искать новое???
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:29, 04.04.2013 [ Лог ]
[url=http://www.remontdiskov.ru/site.php?module=page/1&page=1256544093][/url]
не получилась кликабельная ссылка ...
вобщем на улице Зорге есть отличный мото шиномонтаж , там и правят , и красят . и балансирую мото диски
kotu
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:31, 04.04.2013 [ Лог ]
zimkfrid,
Вы предполагаете, что там сделают или уверены на 100%?
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:40, 04.04.2013 [ Лог ]
у меня , слава богу , кривых колес не было , но мой хороший друг - большой любитель гнуть колеса в ямах )
собсвенно он мне про это место и рассказал , делал там два или три диска на FJR 1300 , сказал отлично делют , у меня нет основоний ему не верить , поэтому тоже рекомендую
кстати , он прям на мотике приезжал , ребята сами сняли колесо , разобрали , отремонтировали , собрали и отбалансировали
kotu
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:59, 04.04.2013 [ Лог ]
дело в том, что на скае 400, очень не стандартное отверстие посадки колеса. В Зеленограде много мото шиномонтажей и ни в одном колесо на встает на станок.
Кто ремонтировал именно такое колесо? Отзовитесь!!!
А то уже скоро ездить можно будет...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:00, 04.04.2013 [ Лог ]
kotu,ну в Питер езжай, рас в вашем пасёлке не делают...
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 01:28, 04.04.2013 [ Лог ]
У нас можно отбалансировать , без проблем .
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:48, 04.04.2013 [ Лог ]
z1ro, прокатать с начала надо.
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:43, 04.04.2013 [ Лог ]
А кто знает у к7 тожэ гимор с балансировкой и шиномонтажем будет или любая монтажка мото подойдет
ато прикупил метзеллер вчера думаю где поставить в Сао желательно.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:48, 04.04.2013 [ Лог ]
БРОЙЛЕР, мото шиномонтаж, мото.
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:57, 04.04.2013 [ Лог ]
Я понял Кэп я имел ввиду мото монтаж . Я имею ввиду такогожэ гимора как у ТС с посадочными нестандартными на к7 нет или есть?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:10, 04.04.2013 [ Лог ]
БРОЙЛЕР, я так понял, что автор топика пытался сунутся на обычный шиномонтаж.
Есть и обычные шиномонтажи, где делают мото колёса, и наши в том числе. Но мало.
А катают диски только на спецоборудовании. Нет ни каких проблем при обращении в мотошиномонтаж.
Ни у наших тыров, ни у каких других. Проблема бывает, с демонтажом колеса, предлогают снять
колесо самостоятельно или в сервисе спецом по Бургам.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:14, 04.04.2013 [ Лог ]
на старой 400-ке шлицевая посадка диска на ось.
Шиномонтажники и вправду не берутся что либо делать с таким колесом.
Я выточил специальную проставку, которая встает плотно в шлицы и затем все вместе на ось зажимаю конусами.
Для балансировки этого достаточно.
kotu
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:32, 04.04.2013 [ Лог ]
МихаилSSW, читайте внимательнее!!! Ни кто в простой (авто) шиномонтаж не ходит.
На мотонасадке к балансировочному станку идет стандартный набор втулок и два конуса(их десятка полтора), все эти штучки не позволяют одеть колесо на 14-ю ось станка. Можно заказать комплект "профи", там еще много всяких втулок и пр. , но набор стоит под 30 тыщ...., а так как 90 % мотиков можно обалансировать стандартным набором никто не покупает этот доп комплект.
Alexch, втулку тоже сделал, но как то не правильно все равно колесо крутится...
прокатать надо сперва.
Теме ап. где прокатать задний диск?
Последний раз редактировал kotu 11:35, 04.04.2013
verun70
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:42, 04.04.2013 [ Лог ]
kotu (04.04.2013, 11:32) писал:МихаилSSW, читайте внимательнее!!! Ни кто в простой (авто) шиномонтаж не ходит.
Я катал здесь http://remont-diskov.ru/ Сезон отъездил, все нормально.
