20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Стучит двигатель, что делать?
kirill2k
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:44, 20.04.2013 [ Лог ]
Добрый всем день.
Пришел с Владивостока скай 400, состояние хорошее единственное стучит двигатель, слесаря говорят стучит подшипник шатуна. Во время поездки переодически возникает вибрация, ещё чем сильнее нагрузка тем громче стук. Сейчас стою перед выбором либо капиталить либо заказывать контрактный двигатель. Подскажите что будет целесообразней? Для капиталки надо куча съёмников которых соответственно не найти, а двигатель наверно дорого заказывать да есть вероятность что он не лучше будет, или я ошибаюсь))))
Выкладываю видео для идентификации звука.
Ещё одни вопрос, для чего эта заслонка?
[url=http://www.radikal.ru]
</a>
Последний раз редактировал kirill2k 14:11, 20.04.2013
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:23, 20.04.2013 [ Лог ]
Цитата:слесаря говорят стучит подшипник шатуна.
Во первых нада стопудово установить что это точно колено, делается элементарно через свечное отверстие, с помощьу отвертки , вставить её до упора в поршень,провернуть двигло за щеку вариатора чтоб бы поршень был между верхней и нижей точками, придерживая отверткой поршень покрутить рукой к.вал туды -сюды, если помер подшипник шатуна, то это ощутится через отвертку
конечно же делать ремонт -это надежне чем купить кота в мешке, лотерея, вот только не совсем бюджетно. Так что исходи из своих возможностей.
ПиСи: если капиталить, то понадобится не только коленвал, могут понадабиться и кольца, сальники, прокладки всякие, может и подшипники какие, короче- разборка полная, дефектовка, заказ, грамотная сборка. К тому-же это еще и зависняк в ожидании всего этого, можешь на пол лета зависнуть
Последний раз редактировал Zapas 16:55, 20.04.2013
nav79
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:18, 20.04.2013 [ Лог ]
Заслонка для обдува ветровика изнутри встречным потоком воздуха ...
kirill2k
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:41, 22.04.2013 [ Лог ]
Какие ещё могут быть предположения происхождения стука и насколько безопасно ездить при таком состоянии двигателя?
vrf800
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:08, 22.04.2013 [ Лог ]
это не нижний сепаратор шатуна!-ездить нельзя!
скинь голову все и узнаешь!дам делов на час!
предположу что что то с цепью грм-может успокоитель сломался-у тебя на больших оборотах звук меньше становится-если бы шатун стучал-то он бы уже не стучал а развалился и звук с оборотами все сильней становился
Последний раз редактировал vrf800 18:10, 22.04.2013
kirill2k
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:16, 22.04.2013 [ Лог ]
При нагрузке моего веса звук сильнее, самый громкий звук при трогании с места, в процессе поездки звук не пропадает, а отчетливо слышен, при холостых иногда стук не слышно, как буд-то двигатель нормально работает.
vrf800
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:34, 22.04.2013 [ Лог ]
да не шатун это -он стучит громко всегда и самое главное недолго!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
чего гадать!пластик снять полчаса и голову снять пол часа
Последний раз редактировал vrf800 19:35, 22.04.2013
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:36, 22.04.2013 [ Лог ]
kirill2k, может это все же варик? грузы например?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:09, 22.04.2013 [ Лог ]
Каков пробег скутера?
kirill2k
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:16, 22.04.2013 [ Лог ]
LARGO (22.04.2013, 21:09) писал:Каков пробег скутера?
27000
garikoff (22.04.2013, 19:36) писал:kirill2k, может это все же варик? грузы например?
вариатор смотрели - не он
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:26, 22.04.2013 [ Лог ]
Прослушав и просмотр видео 5 раз скорее всего шатун.Акакие симптомы,с чего все начелось?
kirill2k
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:57, 22.04.2013 [ Лог ]
LARGO (22.04.2013, 21:26) писал:Прослушав и просмотр видео 5 раз скорее всего шатун.Акакие симптомы,с чего все начелось?
Звук на видео не совсем выдаёт полную картину, а началось все с того что заказал мот со владика, пришел в таком состоянии. Сегодня прокатился на таком же 99 года, движка не стучит, и самое главное что нет раздражающей вибрации как во время поездки на моём.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:27, 22.04.2013 [ Лог ]
А че ты гадаешь на кофейной гуще? чую еще пару раз видео снимешь и выложишь ))) вскрытие покажет че там стучит.
  3. 828 сообщений
  7. Город: Москва СВАО СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:18, 23.04.2013 [ Лог ]
У меня что то похожее, стоит в районе Савёловского вокзала, ждёт разбирающегося, я очкую на нём куда либо ехать.
kirill2k
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 07:33, 23.04.2013 [ Лог ]
Dolphin (22.04.2013, 22:27) писал:А че ты гадаешь на кофейной гуще? чую еще пару раз видео снимешь и выложишь ))) вскрытие покажет че там стучит.
Хотелось бы как-нибудь минимизировать потраченное время на ремонт, так как сезон можно сказать уже открыт))))
