20.11.2026, 00:27
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Выкатить двигло на 650
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 10:36, 13.05.2013 [ Лог ]
team (13.05.2013, 10:18) писал:А у меня глаз косой или шестерня коленвала которая близкая к месту "прожаривания" чуть косая?
Это видимо у меня в телефоне все таки есть fisheye..
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 11:02, 13.05.2013 [ Лог ]
team (13.05.2013, 10:18) писал: ушла коробка водки
обратите внимание на название -СЛЕЗА чего-то там, Миха в печали
Кстати в маскве У Паши в сервисе на Балаклавки был двигатель от бурга с пробегом вроде около 8-9 т.км., со свежего, пущен в разбор, сам Бург
Последний раз редактировал Zapas 11:03, 13.05.2013
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 11:16, 13.05.2013 [ Лог ]
А сколько так катались без пробки ? У меня пробка откручивалась неоднократно, заливал масло и ехал дальше и бурги жили долго и счастиливо....
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 11:24, 13.05.2013 [ Лог ]
500-800метров, 150км/ч, со вторым номером.
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 11:25, 13.05.2013 [ Лог ]
Просто Миша шпарил 160 по КАДУ со 2 номером без масла и, видимо думал: что-то плохо идет.. поддам газку... В принципе все остальное выглядит на удивление живо.. а вот левый по ходу движения шатун был маленько "не айс", может изначально слишком малые зазоры при изготовлении были..
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 11:26, 13.05.2013 [ Лог ]
Aaron75,
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 15:08, 13.05.2013 [ Лог ]
на самой левой по картинке шестерне (с пружиной охрененной которая) в нижней части зубьев засечки есть.. не смертельные? (в оригинальном видел лучше картинку смотреть на предыдущей странице - на мелкой не видно их)
Последний раз редактировал team 15:09, 13.05.2013
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 16:58, 13.05.2013 [ Лог ]
МихаилSSW,
Я тоже все разы шпарил по трассе на пределе.. где-то 160-180 кмч - гонялся с машинами. . Пассажир тоже был. Проехал думаю около километра не меньше.. Заметил лампочку давления масла. Остановился. Позвонил. Привезли масло и пробку. Залил и поехали дальше на слет. Все пучком. Видать не свезло...
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 19:23, 17.05.2013 [ Лог ]
Кто буит масло менять? Выверните вот эту пробку и посмотрите - магнит там есть?
Написано - заглушка масляного дренажа, позиция №29 09247-14036-000
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 22:25, 17.05.2013 [ Лог ]
Не надо масло менять. У меня есть пробка с таким кодом, новая оригинальная от сузуки. Она запечатана. Но выглядит по другому чем на картинке - не под шестигранник, а под ключ кажется 17 и она с магнитом.
А вот пробка 09248-14012 под шестигранник и без магнита.
09248-12008 тоже под шестигранник и тоже с магнитом. Все новое и запечатано. Разве что в сузуки в германии перепутали.
Последний раз редактировал proctos 22:27, 17.05.2013
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 00:27, 18.05.2013 [ Лог ]
proctos (13.05.2013, 16:58) писал: Привезли масло и пробку. Залил и поехали дальше на слет. Все пучком. Видать не свезло...
думаю у тебя задрало цилиндры с легонцухи.. потом сюрприз буит..
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 01:07, 18.05.2013 [ Лог ]
Aaron75 (18.05.2013, 00:27) писал:потом сюрприз буит..
Макс,ну а какой? Из всех вариантов- жор масла, падение компрессии ну выхлопные газы в картер. Но это как надо задрать цилиндр? Задир должен быть по всей длине хода поршневых колец и достаточно серьёзный.
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 09:16, 18.05.2013 [ Лог ]
Бося, кроме этого, что уже само собой не айс, происходит повышенный нагрев поршня из-за повреждения хона и выхлопных газов, что со временем приведет к тепловому прихвату и провороту шпонки.
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 12:11, 18.05.2013 [ Лог ]
Aaron75, Дык скоко ждать то ? 80 тыщ прошло.. мало ?))0
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 12:43, 18.05.2013 [ Лог ]
proctos (18.05.2013, 12:11) писал:Aaron75, Дык скоко ждать то ? 80 тыщ прошло.. мало ?))0
Спокойней ;) Макс пытается исключить - все случаи на 100% .
Помню, долгими зимними вечерами, в деревне, сидя у чернобелого телевизора- стачивал напильником поршень сверху, чтоб увеличить камеру сгорания, и надфилем пропиливал паз для дополнительного поршневого кольца....все работало...но все было проще, столько возни как с япончесим двигателем- не было. Все можно было достать, обменять....Яв 350 тогда было много :)
Последний раз редактировал Бося 12:44, 18.05.2013
