20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Потекло перо
Потекло перо
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:07, 21.05.2013 [ Лог ]
Перед поездкой в Питер, заметил, что правое перо начало не просто течь, а лить! Сейчас уже откатал свыше 2 000 км, есть небольшие потеки, но мне кажется из-за отсутсвия масла. С виду манжета в идеале. Вот думаю, неужели, что-то развалилось внутри?
Левое перо - гуд.
galezkin
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:52, 21.05.2013 [ Лог ]
сними перо разбери что просто так рассуждать там видно будет может где то корозия на пере вот оно и порвало сальник а может что то еще
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:12, 21.05.2013 [ Лог ]
Сверху видно только пыльник. Он не обеспечивает герметичности. Под пыльником - сальник, вот его то и надо менять с промывкой и заменой масла. Менять сразу на обеих перьях. Сальники тоже менять надо. Затягивать не стоит. Без масла происходит повышенный износ перьев, и самое главное - очень опасно ездить, так как вилка потеряла свои характеристики на отбой (со сжатием не так всё критично).
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:30, 21.05.2013 [ Лог ]
Вот теперь думаю, можно ли подобрать эти сальники или нужно заказывать?
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:01, 21.05.2013 [ Лог ]
Лучше заказать, но можно и по размеру подобрать. Но обычно не оригинал больше сезона не живет.
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:21, 21.05.2013 [ Лог ]
Мне нужно поменять: пыльники+ манжета?
Без разбора пластика снять перо реально или нет?
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:30, 21.05.2013 [ Лог ]
Под замену пыльники и сальники + новое масло в вилку. Если пыльники на вид хорошие, то можно не менять. Но лучше всё комплектом, сальники дольше проходят. Морду разбирать придется. Я в своё время на Тмаксе менял. Проблема только удержать гайку внутри пера.
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:41, 21.05.2013 [ Лог ]
А мне из япии пришел с потекшим правым пером . Комплект для ремонта купил сальников All Balls 55-117 пыльники Suzuki 51173-14F00
Большой Брат следит за тобой
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:50, 21.05.2013 [ Лог ]
Спасибо за подсказки. Буду в выходные разбирать и искать уплотнения, думаю в наличие в МСК есть.
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:14, 21.05.2013 [ Лог ]
Если есть время конечно можно найти в наличии
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:16, 22.05.2013 [ Лог ]
ELVIS, вот доехал бы до гаража в Питере, и уже бы все поменяно было.. а ты все по городу прохватить, по городу прохватить... :))
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:26, 22.05.2013 [ Лог ]
Aaron75 (22.05.2013, 00:16) писал:ELVIS, вот доехал бы до гаража в Питере, и уже бы все поменяно было.. а ты все по городу прохватить, по городу прохватить... :))
Эх очень красив Питер, он покорил мой разум!)
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:22, 18.07.2013 [ Лог ]
Вопрос-баян, какое масло лить в вилку?
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:26, 18.07.2013 [ Лог ]
Попробуй налей специального для вилок, хотя некоторые и трансформаторное льют...
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:57, 18.07.2013 [ Лог ]
например
MOTUL Fork Oil Expert 10W или
MOTUL Fork Oil Expert 15W
15 пожесче, не так кивает при торможении передом, но если в яму вежаеш то слегка бьет....
и да, менять надо обе вилки, и сальник и пыльник, и там еще одна резинка есть в виде кольца в верхней части пера
масла надо по моему 285 мл(точнее надо в мануале смотреть)
и надо обязательно посмотреть зеркало пера, если есть потертости и ржавчина это очень хреново, тк в этом месте будет трение с сальником. быстро износится и будет вытекать, вощим часто придется менять сальники...
Последний раз редактировал pleasure 16:25, 18.07.2013
Причина редактирования: надо
