20.11.2026, 00:59
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Пропадает искра при нагреве
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:03, 26.07.2013 [ Лог ]
А по мануалу измерить сопротивление на катушке До и ПОСЛЕ - никак?
scooter4444
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:41, 27.07.2013 [ Лог ]
LARGO, это и так понятно,что они за него отвечают
Fasterpast (26.07.2013, 21:03) писал:А по мануалу измерить сопротивление на катушке До и ПОСЛЕ - никак?
может и можно,был бы этот мануал на русском,хотя бы на английском
scooter4444
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 18:09, 16.08.2013 [ Лог ]
Проблема решена! Дело было и вовсе не в катушке, а в клеме проводов,идущих к катушке,был плохой контакт. Клемы поджали,соединение стало лучше.Сейчас все отлично. Зря только деньги на катушку потратил. Кстате, если кому нужна,могу продать. Катушка новая,оригинальная,еще в упаковке,заказывал с японии,цена 2700 р.
scooter4444
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 05:57, 26.08.2013 [ Лог ]
Ребята помогите! История снова повторяется.Оказалась это не из-за провода. Скутер заводится,поработает,нагреется и глохнет, и не заводится пока полностью не остынет. Ездил в дождь,все было нормально. На следующий день опять все то же самое. Катушку поменял,не помогло. Грешу все таки на генератор. У кого есть есть какие идеи? Помогите,пожалуйста, НЕ МОЛЧИТЕ !
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 08:45, 26.08.2013 [ Лог ]
А как глохнет? Как отрезает или начинает работать с перебоями,чихает,потом глохнет. Генератор тут непричем.Мот продолжал бы ехать пока не высадился аккум,потом почёхивал-побздёхивал недолго и всё остужай не остужай не заведёшь,стартер тупо не крутился бы.
aser
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 09:27, 26.08.2013 [ Лог ]
Самым тщательным образом проверь/прощупай все резинотехнические изделия. Скорее всего высох, дал трещины какой-то из шлангов.
scooter4444
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 13:21, 26.08.2013 [ Лог ]
aser (26.08.2013, 09:27) писал:Самым тщательным образом проверь/прощупай все резинотехнические изделия. Скорее всего высох, дал трещины какой-то из шлангов.
Какие шланги?
scooter4444
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:33, 26.08.2013 [ Лог ]
Igor306 (26.08.2013, 08:45) писал:А как глохнет? Как отрезает или начинает работать с перебоями,чихает,потом глохнет. Генератор тут непричем.Мот продолжал бы ехать пока не высадился аккум,потом почёхивал-побздёхивал недолго и всё остужай не остужай не заведёшь,стартер тупо не крутился бы.
Скутер заводится нормально,работает бесперебойно. Минут 5-10 поработает и просто раз и заглох, и не заводится, пока полностью не остынет.После когда заведется,история вновь повторяется. Стартер крутит все нормально. Топливо подается все в норме.Пропадает именно искра,свечу 3 раза менял,провода целые.
Генератор может,там где обмотка статора находится.Ведь там датчик Холла находится,это все тоже ведь на искру влияет,все то же как на мопеде "полтиннике". Первый раз он у меня заглох в тот день было очень жарко.И после история повторяется до сих пор,а сейчас уже прохладно.
scooter4444
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 05:45, 29.08.2013 [ Лог ]
ЖДУ дальнейших СОВЕТОВ!
Potapenko
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 12:10, 01.09.2013 [ Лог ]
scooter4444, не мучайся !
Грузи его в машину и вези к нам.
У нас бывают такие скутеры в наличии.
Методом переброски деталей найдём косяк.
Адрес нашего сервиса знаешь - Володарского 10.
Сергей 11
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 00:55, 26.09.2013 [ Лог ]
Доброе время суток у меня такая проблема на холодную бывает нормально заводиться сегодня перестал крутишь стартером он только хлопает в глушитель свечи менял в чем проблема не могу понять? генератор в норме датчик холл в норме.
Последний раз редактировал Сергей 11 00:57, 26.09.2013
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 01:10, 26.09.2013 [ Лог ]
мож шпонку провернуло...
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 08:32, 26.09.2013 [ Лог ]
Или просто холодно на улице,а подогрев карба не работает.
Сергей 11
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 14:04, 26.09.2013 [ Лог ]
Шпонки все на месте метки тоже катушку поменял с трудом завел работает ровно.
Сергей 11
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 02:06, 29.09.2013 [ Лог ]
Доброе время суток опять такая проблема с искрой по работал ровно вечер и не заводиться не на холодную не на горячею тока хлопает в глушитель свечку менял катушку менял дачик холл в норме провода в норме на коммутаторе есть где штекера не большая трешника вот
коммутатор Парни помогите советом?
Последний раз редактировал Сергей 11 02:12, 29.09.2013
