20.11.2026, 00:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Пропадает искра при нагреве
scooter4444
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:34, 19.07.2013 [ Лог ]
Всем доброго времени суток. У меня на Suzuki SkyWave 400 K-2 (пробег 48300 км) такая проблема,помогите,пожалуйста, кто чем может. При нагреве двигателя во время езды двигатель глохнет и не заводится,пропадает искра (с подачей топлива все в норме). Когда скутер постоит ночь в гараже,на холодную заводится нормально,все работает. Стоит снова на нем поездить,опять повторяется эта история.И так уж было 3 раза.Ранее все было в норме. Что может быть? Может что с обмоткой статора?
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:42, 19.07.2013 [ Лог ]
В электрике всегда 2 поломки:
1-нет напряжения где оно должено быть!
2-естьнпаряжение где его не должно быть!
Нужно тебе обзавестись эл.схемой!
И когда он заглохнет проверять!!
Я предпологаю что это катушка зажиг. умерает!!
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:50, 19.07.2013 [ Лог ]
ВОВЕЦ
Верно у меня умирала катушка медленно. Когда ехал то через 200 метров глох. Не смейтесь так и доехал до своего дома 50 км.
Было жестко.(((((((
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:54, 19.07.2013 [ Лог ]
Я тоже так думаю. Это же большой конденсатор!!
Он быстро редко умирает! ))
50 км глохнуть каждые 200 метров это и вправду ОЧЕНЬ ЖЕСТКО ))))
Наверно пол дня ""ЕХАЛ"". Толкать наверно быстрее))))
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:58, 19.07.2013 [ Лог ]
я ехал вечер и часть ночи. с юга мкада на север. Я так давно не матерился как в тот раз.
scooter4444
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 06:19, 20.07.2013 [ Лог ]
Значит все таки на генератор грешить не стоит? Катушка зажигания может выначиваться?
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:22, 20.07.2013 [ Лог ]
именно
scooter4444
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:45, 20.07.2013 [ Лог ]
Что посоветуете? Новую заказывать? А вдруг не она,стоит то не мало... Можно как-то тестером проверить ее исправность?
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:29, 20.07.2013 [ Лог ]
Я брал на балаклавке у Павла. 500 р
Подходит от Ямахи.
scooter4444
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 05:27, 21.07.2013 [ Лог ]
Можно как-то тестером проверить исправность катушки?
  3. 74 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN-650
  7. Город: Украина.Полтавская обл.г.Комсомольск
  8. Возраст: 72
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:47, 21.07.2013 [ Лог ]
scooter4444 (21.07.2013, 05:27) писал:Можно как-то тестером проверить исправность катушки?
Да проверить можно...Спецом нужно быть.В процессе искрообразования участвуют минимум 3 компонента - датчик Холла,электронный блок,катушка зажигания. При нагреве какой-то компонент перестает работать.Обратитесь к грамотному электрику(электронщику).
Suzuki AN-650,Юбилейка.2003г.Бургман экзекут-07г. .Еще есть Джилера Айс.
scooter4444
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:06, 21.07.2013 [ Лог ]
Спасибо за советы. Но к сожалению у нас таких специалистов нет...
  3. 388 сообщений
  6. Мото: Skywave CK44
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 01:03, 22.07.2013 [ Лог ]
Это не катушка. Проверь личку там написал.
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
scooter4444
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:19, 26.07.2013 [ Лог ]
Провода и клемы проверил,все целое. Скажите,а не могут ли мозги так тупить,или еще какой-либо элемент помимо катушки?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:00, 26.07.2013 [ Лог ]
scooter4444 (26.07.2013, 17:19) писал:Скажите,а не могут ли мозги так тупить,
Как раз мозги и отвечают за зажигание.
