29.11.2026, 12:17
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Аккумулятор раздуло...
Арамис
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:11, 24.07.2013 [ Лог ]
Что за хрень?
С апреля не заглядывал в акк.. отсек, как с зимы завёл.
Вчера утром заводить, а он только щёлкает...
Аккумулятор открыл, а он как мяч!
Купил новый. Тестером замерил на работающем на клеммах:
-на холостых 17в.
- на оборотах 18в.
Что могло случиться...??
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:35, 24.07.2013 [ Лог ]
Жуткий перезаряд. Хорошо что не взорвался!
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:06, 24.07.2013 [ Лог ]
проверяй регулятор (реле-регулятор), скорее всего он уже не жилец.
Чевой-то в ентом годе у многих регуляторы летят... наверно повышена солнечная активность.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:22, 24.07.2013 [ Лог ]
Арамис (24.07.2013, 10:11) писал:Что могло случиться...??
Китайское го.
Арамис
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:23, 24.07.2013 [ Лог ]
А где примерно реле-регулятор находится? Как до него добраться?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:01, 24.07.2013 [ Лог ]
Арамис (24.07.2013, 12:23) писал:А где примерно реле-регулятор находится? Как до него добраться?
Сними обтекатель фары с фарой.Там увидиш под замком зажигания блочек,
это и есть реле зарядки.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:14, 24.07.2013 [ Лог ]
Был бы не кетай - взорвался бы. А так - раздуло слегка, брак.... Кетай не рулит
Арамис
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:25, 24.07.2013 [ Лог ]
А как его проверить-прозвонить, интересно...??
Арамис
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:10, 27.07.2013 [ Лог ]
Купил с какого-то китайца за 350 р., Такая-же по размерам, радиатор охлаждения даже мощнее, но греется, собака, как советский кипятильник. За 5 минут работы на холостых оборотах нагревается так, что пальцы не терпят.... Надолго ли....
А родных в городе не нашёл ну никак!
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:43, 28.07.2013 [ Лог ]
все они греются так что пальцы не терпят, это нормально.аккум лучче брать необслуживаемый. там предусмотрен клапан сброса избыточного давления для таких ситуаций.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:30, 11.02.2015 [ Лог ]
Братья, прошу ответить на вопрос:
- Что происходит с аккумулятором когда он наоборот вжался, в конце сезона снял аккумы с двух мотов, принес домой, поставил на зарядку для хранения на зиму.. (в прошлом сезоне купил новые, на оба, теперь на морозе не оставляю как ранее)
- Тот что с Кавасаки - все ок, слабым током зарядился, держит...
- Тот что с Бурга, не заряжается, ток на амперметре зарядного устройства вообще не падает, можно сутки или двое держать результат один. Внимательно изучил и выяснил факт что все стенки по бокам вжаты внутрь. Тестером конечно показывает 12,1 вольт.
Кстати мысли прям сейчас проверить, последний раз проверял еще до НГ.
Есть мысли?
Big Muzzy
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:39, 11.02.2015 [ Лог ]
выбросить в помойку - он у тебя даже не заряжается - если на пару запусков хватит то повезло
Leha Sheriff
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:07, 11.02.2015 [ Лог ]
Привет всем.И аккум и реле зарядки должны быть .если не ОЕМ,то хотя бы от известного производителя и хорошего качества.Брачок же встречается везде.Аккум мог выйти из строя по причине:
1.Сам аккум ненадлежащего качества или пришел в негодность по причине тяжких для него условий хранения.
2.Некоторые недорогие аккумы живут год,и желать от них большего бесполезно
3.Пришел кирдык РР.(реле-регулятор).не идет нормальный заряд
4.Из-за плохой работы РР и аккума ,может навернуться в свою очередь и генератор.
При сбоях в работе электрики(быстрый разряд аккума,сильный перезаряд при работающем движке,полный вылет емкости аккума),желательно прозвонить фишки и контакты аккума,РР,и генератора.При горящих обмотках генератора можно почувствовать неприятный запах горящего лака.
Поэтому на Релюхах и Аккумах лучше не экономить.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:17, 11.02.2015 [ Лог ]
Leha Sheriff (11.02.2015, 16:07) писал:Пришел кирдык РР.(
Ключевое слово:
INGES (11.02.2015, 14:30) писал:Внимательно изучил и выяснил факт что все стенки по бокам вжаты внутрь.
Название темы читать не надо..
  3. 28 сообщений
  6. Мото: Skywave 650 LX
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:13, 04.08.2018 [ Лог ]
аккум также раздуло и 18В на нем при работе движка sky 650'07. Проверил реле и генератор согласно мануалу: всё correct, звонится как надо. Получается на выходе по схеме диагностики faulty battery? возможно ли рабочем реле 18В на аккуме?
