29.11.2026, 12:30
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Аккумулятор раздуло...
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:30, 04.08.2018 [ Лог ]
Andrey14, конечно нет. Для чего тогда реле регулятор.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 01:21, 05.08.2018 [ Лог ]
Если аккум дохлый, то может быть и 18, попробуйте на рабочем аккуме, но только внимательно
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 14:08, 05.08.2018 [ Лог ]
Обычно при перезаряде раздувает исключительно гелевые акб ,аgm ,просто потихоньку мрут,напруга 18 вольт может быть при неисправном регуляторе напряжения,но в моём случае регулятор дает 18 вольт только под дождём .
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:34, 05.08.2018 [ Лог ]
pafnutii, я всегда считал что гелевые и agm это одно и то же. Я не прав?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 17:54, 05.08.2018 [ Лог ]
Не ,не прав в гелевом кислота ввиде геля ,а в ажм ввиде жидкости.
AGM это что то среднее между обычным кислотником и гелевым.
http://avto-blogger.ru/akb-avto/agm-ili-gel-gelevyj-akkumulyator.html
Последний раз редактировал pafnutii 18:01, 05.08.2018
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 18:13, 05.08.2018 [ Лог ]
Просто народ когда видит , что электролит не плещется, называет любой аккум "гелевым", отсюда пошло это заблуждение...
А agm вздуваются только впуть. У мотоциклетных корпус потолще, поэтому часто малозамтено, а вот в тех же ИБП - оч часто попадаются дутые акки.
Последний раз редактировал Fasterpast 18:15, 05.08.2018
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:56, 05.08.2018 [ Лог ]
все аккумы дуются. и вовсе не изза давления внутри. распухают пластины точнее то что между ними и в народе называется обмазка которая при перезаряде или замыкании вступает в реакцию и увеличивается в обьеме. ибпшные раздуваются вообще как шарики.
аккум агм - кислота и гелевый абсорбент (стекловолоконная пластина особого состава - отсюда аббревиатора AGM «абсорбирующие стеклянные маты». ) который впитывает кислоту дабы "не плескалась" а гелевый аккум (в народе - гелиевый) содержит в себе кислотное густое желе. по сути одно и тоже только соус разный.
Последний раз редактировал Stitomir 09:36, 06.08.2018
